标题: 代换高压板后,显示器很暗很暗~~~~求助 [打印本页]
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-9 20:29
联想20显示器,灯管罩是塑料的,型号没记住。电源板是长虹牌高压一体,型号e169373,双灯小口,这个显示器通病就是:灯管一头虚汗,烧焦烧断灯管线。
修过好几个,都是换上灯管,做好绝缘,一起就ok了。今天的不一样,换好灯管后,用测灯管工具测试正常,就装机,可是装上后发现灯管一头不亮,上下都是。拿来2条号灯管测试一样故障,说明我换上的灯管没问题,那就是高压问题,我查看一下,没弄明白,直接带上高压板,点亮后发现屏幕很暗很暗,这个暗,是相对与正常的亮度的,还是可以看清桌面,就是亮度低,还有波纹一波接一波,我接上adj还是一样毛病。
大家帮帮忙,看看咋回事?
作者: 凝木    时间: 2012-5-9 20:45
改一下高压吧
作者: yun601804607    时间: 2012-5-9 21:00
全部换试试
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-9 21:14
凝木 发表于 2012-5-9 20:45
改一下高压吧
具体说一下,怎么弄,什么原理
作者: 百信    时间: 2012-5-9 21:16
皮圈套上了吗
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-9 21:18
百信 发表于 2012-5-9 21:16
皮圈套上了吗
套上了。 绝缘也做的很好,就是电源的问题,我用这电源去点另一个液晶屏,也是同样故障
作者: 凝木    时间: 2012-5-9 21:39
你查一下开启信号5v正不正常
作者: 林志远    时间: 2012-5-9 22:20
不用考虑 加个通用高压板。现在时间更值钱。
作者: zys112    时间: 2012-5-10 00:03
l联想双灯的板很容易出现这样的故障。有波纹又可能换的灯管没焊接好。还有用双灯的都是高亮灯管。换高压板要看控制信号电压时多少。一头亮一头部亮,是高压不足,查高压线圈和线圈输出端的电容(3KV 12)
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-10 08:19
现在就是加完后有点问题,屏幕亮度低,adj也接了。还有波纹,不知怎么解决
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-10 08:26
电源的问题,电容换了试试
作者: 风吹稻香    时间: 2012-5-10 10:11
你灯管换对了吗?
作者: ……哎哟喂    时间: 2012-5-10 10:16
有点额显示器电源供电不稳定或者功率不够时,会出现这样的问题,建议检查下电源部分
作者: 867102438    时间: 2012-5-10 10:31
把电容干掉
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-10 21:17
867102438 发表于 2012-5-10 10:31
把电容干掉
所有电容都换过了
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-10 21:21
zys112 发表于 2012-5-10 00:03
l联想双灯的板很容易出现这样的故障。有波纹又可能换的灯管没焊接好。还有用双灯的都是高亮灯管。换高压板要 ...
我用电源适配器+高压板 自制的点灯管工具测试,灯管亮度正常,屏幕不闪.肯定是电源还有问题
我测试电源板上on/off开机时电压是2.7左右
“高压不足是,查高压线圈和线圈输出端的电容(3KV 12)” 具体解释一下这句话,谢谢!
作者: 联君科技    时间: 2012-5-10 21:43
换升压线圈试试80GL-19T或80GL-24T
作者: caikuang110    时间: 2012-5-10 23:47
高压线圈阻值都一样吗?
作者: 云南小解    时间: 2012-5-11 10:25
高压不足哦,,,,,,手动调亮度试试。
作者: gang1102598613    时间: 2012-5-11 10:31
该高压板   原来的断掉了吗   亮度调节接上了吗
作者: gang1102598613    时间: 2012-5-11 10:32
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-11 10:52
可能是电源板供电电流不足
作者: zys112    时间: 2012-5-11 13:17
我测试电源 ...
高压线圈有问题,还有高压线圈输出端,不是跨接一个电容吗?还有线圈输出接到灯管接口处也有小电容。
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-11 13:57
我也考虑这个问题了,原来的没断掉,请问如何断啊?
我一直都是直接用高压板接上去,没断过啊
不过我把那个16脚芯片和高压包拿下来了。完后测试还是一样故障,就放弃了
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-11 13:59
云南小解 发表于 2012-5-11 10:25
高压不足哦,,,,,,手动调亮度试试。
手动调节亮度,是说按键板调节亮度么?这个通过观察调节是调节不回来的,还是电源问题
caikuang110 发表于 2012-5-10 23:47
高压线圈阻值都一样吗?
只有一个高压包。应该没问题
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-11 14:00
这个手头没有,所以直接上的高压板
作者: 菜鸟修理    时间: 2012-5-11 14:58
改个通用高压条试下啊。
作者: zgqawjc    时间: 2012-5-20 08:58
菜鸟修理 发表于 2012-5-11 14:58
改个通用高压条试下啊。
最后确定是高压板是坏的
当时手里只有一条,后来弄个新的,换上后好了。感谢大家支持哈哈
