查看: 5006|回复: 6
[主板维修]
内存插槽有问题是否会引起cpu、北桥温度升高?
发表于 2012-5-9 17:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一块主板华硕M2A-MX
cpu是 amd5000+,开机进bios,在自检测试页面,cpu温度从50度一直升到60多度,cpu电压1.40v,其余电压显示都正常范围,cpu散热片发烫,北桥散热片烫手,南桥无散热片,摸芯片温度比北桥低。
内存插插槽1,不能进xp系统(貌似不认硬盘,bios里面能认),进pe系统不能认识硬盘,开机主板自检速度很慢。
内存插插槽2,能进到硬盘的boot选择画面,到读条的时候就蓝屏,开机主板自检速度比内存在插槽1的时候明显提升,但散热片温度还是高。
内存替换过,问题依旧
请问内存插槽是否有问题呢?
发表于 2012-5-9 21:54:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU电压过高了。把它降低一点。
发表于 2012-5-9 21:56:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以我个人的维修观点看,北桥坏了。或者细心看看内存槽有没有脚碰到一起,引起的短路,不过我觉得前者可能比较大。
发表于 2012-5-10 00:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ram短路按常理容易查出来啊
发表于 2012-5-10 09:08:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有时候归零也能解决问题。。。
点评
反对楼主: 4.5
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-10 09:23
发表于 2012-5-10 10:22:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是你那两根内存不兼容啊!
发表于 2012-5-10 11:40:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个新bios吧,或许可以搞定,以前碰过onda N61G也是这个毛病
