联想C466M装硬盘卡住开机画面!
lipujiang
2012-5-9 17:17
联想C466M装硬盘卡住开机画面!
联想旭日C466M,装上硬盘开机,硬盘指示灯闪,进不了BIOS,卡住开机画面,硬盘是好的,拆下硬盘可以进BIOS。暂不想动桥!请大家指点点!!
天天向商
2012-5-9 17:18
那你换个硬盘装个系统试试呗
dragon-chen
2012-5-9 17:33
如果你确定你的硬盘是好的话 开机硬盘灯常亮 那你不动桥是不可能的了
影子冷锋
2012-5-9 17:35
先看下硬盘供电正常不,正常就杀HBM呗
笔客
2012-5-9 17:35
硬盘到南桥的线路通不????
姚羲冰
2012-5-9 17:53
- 打硬盘的数据线!
南昌芯通电脑
2012-5-9 17:57
不要做桥,数据线
BLFMYSO
2012-5-9 19:43
可以刷下BIOS试试看了,前提是必须确定硬盘没问题!
蓝德本本维修
2012-5-9 20:15
拔 掉光驱试下
辉煌明天
2012-5-9 20:22
看硬盘接口那边供电正常吗,正常就刷个BIOS
天下
2012-5-9 20:23
检测硬盘座接口,再不行只能动南桥了!
lipujiang
2012-5-9 20:24
搞好了!!换GBM
qqchengrui
2012-5-9 22:29
先简单,后复杂~
