装系统出现蓝屏,代码是0x0000007E,请知道的高手过来看看。
那已经腐烂
2012-5-9 15:52
电源换过,内存换过,硬盘没事。主板没电容爆,其它的都弄过。高手过来瞧瞧。。。
lajidong
2012-5-9 16:09
换个系统、换CPU试试
百姓哥
2012-5-9 16:28
换个CPU 试试看
念雪冰痕
2012-5-9 16:41
换个系统版本试试
LQW520
2012-5-9 16:41
内存槽的问题
我遇见过
ohte
2012-5-9 17:19
7e还是硬盘问题
那已经腐烂
2012-5-9 17:40
LQW520 发表于 2012-5-9 16:41
内存槽的问题
我遇见过
那么你是说内存槽脏了吗?
lb605063272
2012-5-9 17:52
先查看内存这块是否正常,正常的话就换另一个系统试试
情感的禁区
2012-5-17 12:01
如果是IDE硬盘,就是数据线的问题!
870865937
2012-5-17 21:27
cpu 用windows的系统试试
yanchaoxi
2012-5-17 21:33
我的经验是,出7e,基本换硬盘搞定
背对背的拥抱
2012-5-17 21:41
有病毒。。重新格下盘 。在装系统就没事了。你可以百度一下 。。。上面有讲解。
