标题: 主板维修专用术语大全 [打印本页]
作者: 家乡网    时间: 2012-5-9 13:40
标题: 主板维修专用术语大全
CLK:时钟
RESET:复位
INPUT CPU:初始化
ADS:地址状态
BEO#-7#:字节使能
AP:地址偶校验
APCHK#:地址校验检测状态
.DP0-7:数据偶校验
PCHK#:奇偶校验错使能
KEN#:高速缓存使能
WB/WT#:回写/通写输入
FLUSH#:高速缓存清洗
AHOLD:地址占用请求
EADS#:有效外部地址
HIT#:命中指示
INV:无效输入
IERR:内部检验错
BUSCHK:总线检查输入
A20M#:地址位 20 屏蔽
PWT:页面高速缓存内存通写
PCD:页面高速缓存禁止
EWBE#:外部写缓冲器输入
M/IO#:内存/IO指示
LOCK:总线封锁
SCYC:裂开周期输出
INIR:可屏蔽中断请求
NMI:非屏蔽中断请求
BREQ:内部总线占用请求
HOLD:总线占用请求
HLDA:总线占用响应
BOFF#:总线屏蔽
FERR#:浮点数值出错
IGNNE#:忽略数值出错
SMT#:系统管理中断
SMIACT#:系统管理中断请求
D/C#:数据/控制指示
W/R#:写读指示
CBE#:总线命令和字节使能多路复合线
FRAME:帧周期信号
IRDY:主设备准备好
TRDY:从设备准备好
IDSEL:初始化设备选择
GNT:总线占用允许
SBO#:试探返回信号
REQ64#:64 位传输请求
ACK64:64 位传输认可
PERR:数据奇偶校验错误报告
BALE:系统地址锁存允许
REFRESH:内存刷新
LOCK:锁定信号
REQ:总线占用请求
STOP:停止数据传送
DEVSEL:设备选择
SERR:系统错误报告
SDONE:**完成信号
PAK64:奇偶双字节校验
作者: 一切皆好    时间: 2012-5-9 14:02
好帖还坐了板登......
作者: yl395403219    时间: 2012-5-9 14:14
板凳坐起哦
作者: 偏执的孩子&    时间: 2012-5-9 14:48
    好 值得学习!!
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-9 16:08
太棒了 谢谢楼主分享!!  收下了!!!
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-5-9 17:10
{:soso_e102:}我还想要个图纸上的图标  标识   能不能 给个
作者: 韦永忠    时间: 2012-5-9 17:19
这个很多都是没必要知道的
作者: 时代网    时间: 2012-5-9 17:52
我看这个没多大用!
作者: hebinwx    时间: 2012-5-10 11:16
学习了,基础知识
作者: yxzno1    时间: 2013-3-9 22:32
好是好可是不全
好是好可是不全
作者: gogo1918    时间: 2013-3-10 08:06
呵呵  学习学习  谢了
作者: lqc7728    时间: 2013-3-10 10:31
太专业了,谢谢
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-10 21:07
太专业了,学习下。不错。
作者: zzb88    时间: 2013-3-10 21:15
  好 值得学习!!
作者: lhql    时间: 2013-3-11 11:25
学习了,顶一个
作者: 董。    时间: 2013-3-12 13:20
  学习了,谢谢,,有没有更全的,望分享下。
作者: jnsp    时间: 2013-3-12 16:29
学习了,谢谢。
