标题: HP V3000 集显 加电不亮,求思路 [打印本页]
作者: 菜豆豆    时间: 2012-5-9 13:06
手头有台HPV3000 945集显的板子,加电不亮,触发后电流能上到0.72左右。各路电压都有,已重做北桥了,电流无变化,故障依旧。有修到过这样的故障的师傅吗?给点思路啊
作者: sco110    时间: 2012-5-9 13:29
好像还是北桥的事,
作者: 势在必得    时间: 2012-5-9 13:29
北桥是6100或者6150的吗?如果是的话估计是你没有做好,这个桥需要掌握好温度,否则桥就报废了
板号多少,
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-5-9 13:43
945集成的。。。。。。
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-5-9 13:44
0.72是开机就上还是。。。
作者: 势在必得    时间: 2012-5-9 13:45
哦,板号多少,估计是CPUPWRGD 和复位,或者时钟没有工作,主要查查这吧
作者: xiaobenshun    时间: 2012-5-9 13:55
这种机器也不好修啊
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-9 13:55
可能还没到显卡那步,查一查内存的时钟信号之类的都正常吗?先确定内存这部分过了
作者: 菜豆豆    时间: 2012-5-9 14:02
板号是05232-1   电流是待机0.03---0.4---0。7这样上的。感觉CPU虽然也热起来了,但不是很烫。
作者: 菜豆豆    时间: 2012-5-9 14:03
没有示波器,请教一下,该怎么查呢?
作者: 天天向商    时间: 2012-5-9 14:03
楼主复位什么都不知道查,上手就搞北桥
作者: 菜豆豆    时间: 2012-5-9 15:27
用CPU测试座测了一下,PWRGD测试点上有1.05,时钟也有。但是通电后地址线和信号线上有几个灯不亮:AD1  A23 BR0 LINT1  没加电之前AD1  A23 比其它等要亮。定了个北桥,换上之后试试
作者: hansey520    时间: 2012-5-9 15:28
基本上都是北桥问题
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-5-9 15:45
电流有 跳变吗,是一开机就直接到,0,72吗,
