惠普 貌似nc6000的笔记本不开机
南桥芯片
2008-6-23 15:44
惠普 貌似nc6000的笔记本不开机
笔记本型号hstnn-101c
拆机发现主板和nc6000的 差不多 几乎一个样 在cpu供电那 发现有明显进水腐蚀的 痕迹 用洗板水洗干净 换了 MAX 1987和 cpu供电的上端mos管 (引脚已完全腐蚀了)原先电流待机0.05 现下处理后恢复到0.03A 开机键有3.3V 按开关 无反应开机键直接进入到smsc LPC47N250-MD I/0已经加焊 故障依旧 主板上发现有俩SMSC芯片 还有个芯片型号是SMSC LPC47N227-MN 为什么会有两个芯片 不解 忘高手解答 现在不开机的故障是否为I/0损坏 因为没有芯片在手上 所以没有办法换
智诚创业
2008-6-23 16:32
SMSC LPC47N227-MN IC主要是用来连接外部并口,串口控制器的IC
南桥芯片
2008-6-23 17:27
原帖由
智诚创业
于 2008-6-23 16:32 发表
恩 知道了 谢谢啊 可不开机咋整
板桥电脑医院
2008-6-26 03:20
另一个SMSC可能是控制开机上电的!!!!!
昂平
2008-6-27 22:38
待机时打一下南桥与EC的波看一下,正常是都有波的,那个没有波就是那个问题!还不行就查一下有没有断线的地方
