标题: E40不充电 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-5-9 11:42
标题: E40不充电
    今天接到一台THINKPAD   E40机器,客户说是电池不充电,系统检测不到电池,但是,电池可以开机!由于想要快速解决问题,直接换充电芯片,EC,刷BIOS!最终的最终是无果的!
    查图纸吧!测各脚位似乎都是正常的,汗,   最后,目测一下主板,发现充电芯片的BOOT自举脚有个电阻一脚悬空,重新焊接OK!正常了,该机为二修机,可能是上家报太高,客户没修,所以。。。。。。
作者: 唯信    时间: 2012-5-9 11:44
呵呵,让你捡到耙和了
作者: 王泽    时间: 2012-5-9 12:07
呵呵  我咋就遇到不了这种好事啊
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-5-13 09:09
楼主报了好多啊
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-13 09:15
此等好事都不会发生咱这,能修一手机,就满足了
作者: 杭会    时间: 2012-5-13 09:18
哈哈  你安逸撒
作者: lml556556556    时间: 2012-5-13 09:32
对于这种二修机  可得仔细观察啦
作者: 清风陈    时间: 2012-5-13 09:47
还好,一修的没有怎么破坏,要是拆了几个零件就难弄了
作者: 睿智信    时间: 2012-5-19 14:44
  人品问题
作者: zhangyuei    时间: 2012-6-9 12:49
{:soso_e128:}
