华硕Z99S笔记本必须要清bios才能开机,请高手指点下
飞跃网络科技
2012-5-9 11:28
华硕Z99S笔记本必须要清bios才能开机,请高手指点下,机子是待机的情况下装入电脑包,在电脑包了放了三个小时后,就开不了机,使用适配器充电指示灯都不亮,开始以为充电电路有问题,把电池扣了放电后,就可以开机,开机后按F2进系统正常,BLOS不能设置,一设置后又不能开机了。开机没任何反应,请高手指点下故障!
飞跃网络科技
2012-5-9 11:38
有没有遇到类似的问题,请指点下,万分感谢
xtjs
2012-5-9 11:46
怎么叫要清除BIOS才开机呢,你取下大电池是没有办法清除BIOS的,还有你说不能设置BIOS,那你设置了什么就不开机了呢?
唯信
2012-5-9 11:50
放电好的考虑南桥
飞跃网络科技
2012-5-9 11:54
是清空BLOS设置,进blos设置了时间,又不能开机了,开机没有反应
1043288038
2012-5-9 11:56
这种都是CMOS坏了,换南桥吧。
zj77540920
2012-5-9 12:32
那还不如把BIOS升级一下再试试看
meizai
2012-5-9 12:44
这种问题刷BIOS我遇见过,刷了就好了
飞跃网络科技
2012-5-9 14:35
是南桥坏还是刷BLOS?
GDPC007
2012-5-9 14:38
是BIOS,先软后硬,一般软件问题。
飞跃网络科技
2012-5-11 13:23
南桥虚焊,加焊。主板跟外壳短路了,后来把有铁的地方全部用胶布粘住,问题解决了
主板维修师
2012-5-11 13:38
也有可能 南桥周围有电容漏电了
海辉科技
2012-5-11 14:33
就是coms电路那个电容不良了 换个就好 考南桥 不稳吧
zijing3000
2012-5-11 16:51
南桥虚焊比较大
笔记本维修999
2012-5-11 16:58
这一般是南桥问题。,我修过这样的
记忆微凉
2012-5-11 17:27
先软后硬,试试BIOS再说
denli007
2012-5-11 18:02
有可能你把问题没有解决彻底,这个问题还会出现的。昨天我修了一个这样问题的,不是你说的毛病
keebo
2012-5-11 18:09
主板与外壳短路??厂家设计时不会范这种低级错误吧
