标题: 东芝L310开机显LOGO后白屏 求高手 [打印本页]
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-5-9 11:16
东芝L310开机显LOGO后一直白屏,不知道是什么问题,换了几条内存但都不显示,不知道是主板还是内存有问题,  求高手
作者: xtjs    时间: 2012-5-9 11:50
你看看外显白屏不,如果不的话,和内存就没多大关系了,为什么你不怀疑显卡,屏线,屏呢?
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-5-9 11:51
高手呢?有没有人遇到这种问题啊?
作者: meizai    时间: 2012-5-9 12:49
事LOGO白屏还是在滚动条白的呢。LOGO白屏很多显卡,能听见进系统的声音吗
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-5-9 12:56
外接显示器  显LOGO后就一直黑屏,但不显无信号  绝对不是屏和屏线
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-5-9 12:59
这个机是集显的,会不会是北桥 或者是哪里电压不稳定
作者: 509031847    时间: 2012-5-11 11:36
先换个系统看看,如果不行,多与内存有关
作者: m732    时间: 2012-5-11 12:03
显卡的可能性比较大吧
作者: z002168    时间: 2012-5-11 12:17
显卡芯片有问题。
作者: zoujiaqaing    时间: 2012-10-28 15:50
我有一台是nb200的  ,  开机过logo后也是白屏 。  谁遇到过麻烦说声呗
作者: tianyaoxing    时间: 2012-10-28 16:10
主板lvds接口有几个信号查一下看看
作者: 唐山-大兄    时间: 2012-12-23 13:24
今天接了台和楼主一样的故障,测了下桥供电没问题,把BIOS刷了没用,内存,屏,屏线都换了还是不行,现在是想把北桥换了看看。{:soso_e134:}
作者: 245205715    时间: 2012-12-24 11:50
显示屏问题.里面的板
作者: 简晓天    时间: 2013-11-30 16:21
妹子。。。求个图纸类
作者: z78983005    时间: 2013-11-30 22:18
显卡芯片问题!!
作者: jac    时间: 2013-12-1 12:06
这种情况多为系统问题
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-12-1 12:11
   看I2  总线
换个系统看看
作者: wxp1515    时间: 2013-12-2 10:06
先接个其它显示器,判断一下是否显示器的问题,如果不是的话,可能是你的显卡有问题,这是没有信号的标识
作者: 陈是英雄    时间: 2013-12-2 10:31
显卡问题吧。。。。
作者: himy2651    时间: 2014-5-31 09:12
我碰到个东芝M338也是一样的,开机显LOGO 然后白屏,外接也一样。加焊显卡,现象依旧。最后BIOS放电后,正常了。很奇怪
作者: zxc8859927    时间: 2014-5-31 15:41
屏问题把
作者: chendeman    时间: 2014-6-4 18:26
我的外接正常 内屏不显示 测试屏上的信号都有 就是蓝底的屏不像是白屏 不知什么问题?
作者: 我心依旧i    时间: 2014-12-14 15:23
这种问题真是难处理       论坛上都没有人搞好过
