标题: 一台IBM R51E 不加电。 [打印本页]
作者: 小滕    时间: 2008-6-23 15:30
标题: 一台IBM R51E 不加电。
待机电压 3V 5V 正常 1,2v  1.8v也有了      可是无法加电  , 有经验的师傅指导一下   谢谢
作者: 同一天空    时间: 2008-6-23 15:42
是不是有什么地方短路了,特别是网卡。
作者: 小滕    时间: 2008-6-23 15:59
标题: 回复 #2 同一天空 的帖子
没有发现有短路。。。。
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-23 16:38
量一下,键盘接口的19脚有没有3.3V,可能H8坏了
作者: 凌风学习    时间: 2008-6-23 20:19
查查开机电路吧
