T61只要一上显卡就不跑码。
htbcn11
2012-5-9 10:23
T61只要一上显卡就不跑码。
可以排除显卡问题,因为换过好几个了,显卡是G86-740的,不上显卡测试跑码,做了好几次了,不可能每次都做短路,拆下测试就跑码。高手帮我分析一下。
nearjiang
2012-5-9 10:27
确定你的显卡是好的?
wuzanci
2012-5-9 10:30
应是拆黑胶时导致BGA焊盘掉绿漆了,你把显卡重新作上时会连锡的原因。
无事不登三宝殿
2012-5-9 10:35
焊没焊短路就看你的焊接水平了,还有你的BGA机子,主板变形没有
田聪
2012-5-9 10:42
你看一下板子上有没有掉漆
笔客
2012-5-9 10:51
南北桥有没有冒珠啊
jhwan
2012-5-9 10:57
建议换显卡板试下,应该是没做好吧
llan995265
2012-5-9 10:58
百分百是显卡部分的问题
llan995265
2012-5-9 10:59
你上完后可以先去测量下阻值呀
博锐电脑维修xj
2012-5-9 11:07
应该是你焊盘问题引起BGA焊接短路!
hackxiaoyao
2012-5-9 15:48
你确定你做BGA成功吗
凝木
2012-5-9 22:27
应该是显卡外围电路出现问题 查一下电卡背面的电容是否都有电压
老鼠抓猫咪咪
2012-5-12 22:45
这个问题确实很纠结,遇到这样的人不多,搞定的人几乎没有
黄经理
2012-5-12 23:06
再努力学习吧
黄经理
2012-5-12 23:06
再努力学习吧
PENTAX
2012-5-12 23:17
干T61 就真的要技术咯 呵呵
Baity
2012-5-12 23:33
建议先把焊盘掉漆的地方涂上绿油烘干,显卡做好后测试一下阻值,再就是一定要确认显卡芯片是好的,要么白忙喽。
80093649
2012-5-13 11:40
期待楼主的最终解决方案啊
