标题: HP W1907 亮一下就灭故障解决方法 [打印本页]
作者: 段氏电脑    时间: 2012-5-9 10:04
这种机机型有两种常见故障:
一、高压问题。高压线圈,升压管(9971GD),灯管。最肯坏的是灯管。灯管一般是接头处漏电导致保护,灯管自身没老化,重接一下即可。升压管和高压线圈要用同型号代换,特别是高压线圈,有点特殊,引脚绕组不一样。如果确定高压部分没有问题,那就是第二种情况,直接写MCU程序。
二、驱动板的MCU程序出错。附:MCU程序。
机型说明:HP W1907 液晶显示器 MCU PM25LV010 程序 读出版本:C6CC
                驱动板芯片:TSUM56AWHK-LF-1
                驱动板编号:490481300600R      1L1F-027  REV:A
                液晶屏型号:MT190AW01
HP W1907 TSUM56AWHK-LF-1 490481300600R C6CC.rar
61.6 KB, 下载次数: 369, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yw19901102    时间: 2012-5-9 10:26
这程序咋个写呀 ,从来没整过
作者: 菲克斯    时间: 2012-5-9 10:52
拆下芯片用编程写。
作者: jhwan    时间: 2012-5-9 11:03
我都是直接换高压板,
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-9 16:01
我们一般都是直接换高压 和驱动板 电源部分才去修
作者: 段氏电脑    时间: 2012-5-10 09:00
写MCU程序可以用编程器。。
作者: 13460082345    时间: 2012-5-28 09:44
我咋不能下呀,下后是不是刷在SST那个上面呀
作者: 段氏电脑    时间: 2012-5-28 11:35
刷写方法:将芯片取下用编程器写就可以了,,25开头的那芯片
作者: 宝马    时间: 2012-5-28 11:49
部份机子, 出现接好灯管后还会保护。
如果高压板3脚接地去保护,会引起一边亮,一边暗。 怎么解决?
作者: cthsdxp    时间: 2012-5-28 14:06
宝马 发表于 2012-5-28 11:49
部份机子, 出现接好灯管后还会保护。
这个就可能有一边的灯管老化了。
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 14:15
对于这种情况我都是去保护的
作者: 粽子    时间: 2012-6-8 20:16
2243 也是这毛病  刷程序
