标题: MS-6580不通电?怪了 [打印本页]
作者: q136426121    时间: 2012-5-9 09:48
标题: MS-6580不通电?怪了
查开机电压 CMOS 晶振 IO  无短路 都正常 就是不通电   强行加电有时可以有显示 有时无复位  不知如何下手了 郁闷啊
作者: lajidong    时间: 2012-5-9 09:58
MS-5 (W83302D) 可能跟开机有关,查一下吧
作者: q136426121    时间: 2012-5-9 10:01
是MS-7的 不行啊 换过一样不行
作者: 海飞    时间: 2012-5-9 10:02
绿线入的两个三极管换掉试下。
作者: wwwjian661    时间: 2012-5-9 11:06
主板上面是不是有短线?
