标题: 笔记本反应好慢 [打印本页]
作者: 懂安全    时间: 2012-5-9 09:34
标题: 笔记本反应好慢
一款DELL M501R-M5010,,客户说新机买来两年不到,开机15分钟后,通风 口感觉有点烫手,我试了下,至少比我的笔记本温度要高好多,,重装过系统.也拆开清理过灰尘.但还是很慢.硬盘也检测过.没有坏道,但就是搞不灵清是怎么回事,怎么就这么慢呢..不是卡,是慢好慢.请教下,这是怎么回事,,,大家来说说,谢谢了!难不成CPU坏了?
作者: lilinghan1314    时间: 2012-5-9 09:47
重装 系统 -  清理风扇、
作者: 328102878    时间: 2012-5-9 09:54
系统问体嘛!!
作者: 秋葬    时间: 2012-5-9 10:01
那清除COM一定OK
作者: langzi.    时间: 2012-5-9 10:07
全盘格式化试试 直接分区。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-9 10:19
笔记本我碰到的都是硬盘问题,有硬盘换一个试试就清楚了,或者用线外接3.5的硬盘
作者: yw19901102    时间: 2012-5-9 10:21
换个测试HDD试试呀,清完灰也得看看温度正常不
作者: 电脑为我狂    时间: 2012-5-9 10:25
f范围大了去了
作者: syltth    时间: 2012-5-9 11:06
换另外一块硬盘试试
作者: LQW520    时间: 2012-5-9 12:20
能告诉我电源是原装的吗?如果不是原装电源就会变慢、因为Dell的原装电源接口里面有一根探针为16V、如果这根探针电压不够电脑就会运行变慢
作者: yestong    时间: 2012-5-9 12:43
LQW520 发表于 2012-5-9 12:20
能告诉我电源是原装的吗?如果不是原装电源就会变慢、因为Dell的原装电源接口里面有一根探针为16V、如果这根 ...
楼上高手,也有可能CPU 缓存损坏,用软件测试一下看看。
作者: LQW520    时间: 2012-5-9 12:52
换一个U试一下就知道了、关键是要解决问题、呵呵
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-25 18:36
先换系统 清洗风扇 加虚拟内存
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-6-25 21:06
用CPUZ看一下CPU的运行速度,如果跑PI都不能全速那可能就是电源的问题
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-6-25 21:07
再看一下CPU与散热片之间的硅脂有没有问题
作者: 736265816    时间: 2012-6-26 09:50
是cpu电脑启动项开多了吧。进诊断工具里看看。
作者: sxwuhui3    时间: 2014-1-5 21:07
我也遇到了。Cpu 内存 硬盘都换了  还是好不了,北桥也重新换了一个
作者: 红色童年    时间: 2014-2-24 10:56
这还行呢,我遇到的M5010从一开机显示LOGO就是一行一行(真是逐行显示啊!!)……
作者: 刘丽华    时间: 2014-6-25 19:53
今天也遇到了,清理过,硬盘也没坏道,全部格式化,重新分区,安装系统很慢
BIOS里不会。SONY的 VPCEA38EC型号。不知道怎么问题,CPU使用率很低
作者: ruzhuo    时间: 2014-7-22 18:09
这种一般是外设或南桥出了问题,设备 一直占用了总线造成的
