标题: T400 CPU到北桥的AD线阻值低 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-5-8 23:36
T400 CPU到北桥的AD线阻值低,三代内存的,PM45北桥,不跑U,测了一下CPU到北桥的AD有四根为25左右,以为短路了,结果取了北桥重新换了一块,再测还是一样,阻值还是25殴,但是有一块T400阻值正常。
作者: sbsl    时间: 2012-5-8 23:37
其实AD线阻值相差不超过3殴,但出现几根25的感觉有点不对。
作者: xtjs    时间: 2012-5-9 00:05
你取上北桥时有没有量一下是多少欧呀?不上CPU又是多少欧呢?
作者: sbsl    时间: 2012-5-9 11:07
没量,当时搞忘记了
作者: llan995265    时间: 2012-5-9 11:08
呵呵,AD阻值就低
作者: sbsl    时间: 2012-5-9 11:15
llan995265 发表于 2012-5-9 11:08
呵呵,AD阻值就低
是CPU到北桥的地址线有几根低,应该是不正常的
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-9 11:18
难道是CPU座子问题!
作者: sbsl    时间: 2012-5-9 11:33
座子机率比较少。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-5-9 11:56
路过!学习!
作者: llan995265    时间: 2012-5-15 12:13
你可以图纸看下,那几个脚的定义是不是一样。是一样就是正常!只有几跟就不正常了!
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-15 13:23
楼主最后什么问题啊
作者: sbsl    时间: 2012-5-16 09:14
客户不修了,就直接拿走了
