海尔T68G跑0.3掉电(华硕代工T41S)
永夜の愿
2012-5-8 23:18
同行送修海尔本本,说可能雷击吧!(现在大家都十分敏感,雷天天打)
不过客户不大同意,说应该不是雷击吧!不管了,先通电再说。
第一次通电第一次能触发,电流跑0.3左右掉了,掉回0.7,并且不能再次触发!看样子也就是板子有问题,跟客户商量好大概的维修费用!(两百元左右)真不容易啊!现在修个本本,客户一听要一两百,像是要了他的命!说句实在话,哪家维修店能保证两个小时就80%以上修好一台笔记本并收一两百块钱?平均下来,其实一天一个维修员也就修好两三台!除去开支除去人工除去租金,两个字:不贵!
真是技术行业市场越做越烂。想三年前,其它同行修个台机板子25-30元,一个快餐也就5元。而今,修个板子还是25元,快餐已经十几一个,还特别难下口!
同行们,不要为了抢客户,就这么把自己的饭碗也咂了!
言归正题:
拆机(客户死活不肯走)!一大早,一会这个同行过来搞搞镇,一会那个同行过来搞搞镇!真是晕死!粗测了下主板,看样子不是太好修的问题,客户也等得不耐烦了,总算肯先回。随即上论坛找图纸,找到了却下不了,只找到个点位图!
还是个华硕代工的板子!难怪使用PS51020的待机IC。说到此IC,发热严重。主板上各大电感除了显卡供电的外都没明显短路,待机0.7,并且待机IC明显发热,看样子是待机有问题。
测PS51020第21脚5V有,再测第9.10脚ENBL控制信号只有0.13,明显不对!
(79.02 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2012-5-8 22:55 上传
(31.34 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2012-5-8 22:55 上传
通过点位图知,此控制信号是EC通过上图中Q8105输入VSUS_ON转换而来。实测Q8105输入脚第二脚3.2V电压正常!料板上拆下一标为“K1”换上故障依旧!
维修一时没思路,刚好两靓女拿着HP G2来清尘... ...
此信号不正常,待机肯定不正常!每次通电都能上电跑电流到0.3然后掉电,华硕的板子,还是按华硕缺少供电的维修思路来修!
如上点位图,(真应该往再拉一点)#144下边是个二极管,一脚连PS51020的控制脚,一脚接的正是华硕关机信号:Force_off#。本应该直接去查此信号来源,不过,经验告诉我,每次掉电缺少电压,那个Force_off#电压其实也不好排除是缺少哪个电压,突发奇想,把此二极管D8103拿开,不掉电了,电流停在0.3,待机IC也不热了!这下可好,我可以正正常常地测测哪不出电!
CPU供电,肯定是没的,1.8,1.05 3.3 5 都有。就是供给显卡芯片的那两个电感没电出,呵呵,原来还是是显卡供电出问题!之前已经怀疑此处阻值只有0.04不太正常!真不敢相信是显卡短路。然而,实测另一正常主板,此显卡供电处阻值确实只有0.04左右!真服了NV,这么低的阻值,功率会是?????
废话不多说,拆下场管和主IC,更换Max8743,上波各控制都有波,再上场管,一通电,电流直上1A以上,最后补回刚才那个拿开的D8103,外接屏,显了!
这么一折腾,一个早上没了!
在此感谢:海@神#韵,告诉我那T41S的图纸真的下载不了!
俺也学学周星星,两手指叉着自己的脸,看在伟人像份上,笑对着每一个光临本店的客户!^_^再来一个%_%。谢谢!
超越
2012-5-8 23:25
老哥呀,做维修真累哦
喻庆国
2012-5-8 23:26
楼主不错,只是没有图纸,让咱看得不明不白地.
荷尖上的蜻蜓
2012-5-9 00:09
芯片级维修行业真的越来越难做了。
lqf87
2012-5-9 00:22
现在做维修,客户总认为我们赚多了,如果是十年前还好,先在嗨.....
jiangjiaxiang
2012-5-9 07:37
没有图纸,看着挺吃力的。楼主的技术还是挺牛的。“第一次通电第一次能触发,电流跑0.3左右掉了,掉回0.7
”是不是掉回0.07呀????
wt求问
2012-5-9 09:10
估计楼主是一时太大意把0.07说成0.7了,呵呵
天天向商
2012-5-9 09:19
楼主激动了,不过维修确实不好做了,大家要团结才行啊
不懂小飞
2012-5-10 13:06
LZ摘下D8103把欠压保护给阉割了,然后就可以“高枕无忧”的去测各路电压是否起来,这招挺给力的,呵呵~
shixiaojun1986
2012-6-6 14:43
我的是 换了显卡 上电到0。20 在掉电重启 在掉电 重复此动作 显卡摘了也这样 晕了
