华硕主板跑D4然后就掉电
风清/mg云淡
2012-5-8 23:16
华硕主板跑D4然后就掉电
华硕主板AM3跑D4然后就掉电,测开机端只有0。68V,电压很低, 求高手
超越
2012-5-8 23:28
I/O什么型号,开机脚有没有短路呀,跑一下线路吧
方宓桀
2012-5-8 23:33
D4 是内存不过吧 欠压 好好查查内存供电吧
轩轩电脑
2012-5-9 02:16
用这种CPU的板子 北桥虚焊的可能性大 不知道楼主讲的 开机端是哪里
无事不登三宝殿
2012-5-9 10:46
开机脚电压不够,应该是开机后开机脚电平低又关机了
lkmoni
2013-1-10 20:39
顺着开机脚跑线找故障点吧
fengchenxiujisd
2013-1-12 14:32
跑线路 是个基本功
wpslilei
2013-1-14 11:44
应该是主板保护了,查内存供电吧。
asus这种情况很常见的。
