标题: 华硕主板跑C5 [打印本页]
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-5-8 22:47
标题: 华硕主板跑C5
主板上各供电都正常,上内存和不上内存都开机跑到C5就不跑了,不知道是不是BOSS坏了,这个主板是单桥的,会不会是桥的问题呢? 求高手指点
作者: 超越    时间: 2012-5-8 23:09
如果你都不能确,你怀疑什么就从什么地方下手
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-8 23:34
单桥的话  桥爱坏   在做桥的前提下 内存条件先的正常   如果座桥不行  只能刷BIOS了
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2012-5-9 10:46
先刷BIOS后换桥
作者: 1102228603    时间: 2012-5-9 11:20
我感觉桥的问题大
作者: scofield491    时间: 2012-5-22 09:41
我有个asus的m2n68 am c5 前几天还是好的,,bios问题
作者: chenpenghb    时间: 2012-8-28 22:11
我的同样板,开始是掉电,焊桥后就跑C5。
作者: 主板水手    时间: 2012-8-28 22:42
是直接跑C5,还是跑到C5啊?跑到C5的话,内存供电,时钟,这些查一查吧。
作者: yuanxing12313    时间: 2012-11-24 17:33
LZ解决了吗???
作者: s26567529    时间: 2012-11-24 22:29
内存问题,。。。
作者: 358756091    时间: 2012-11-27 18:47
华硕的低端板子问题很多
作者: glhhhh    时间: 2012-12-14 10:48
可以尝试用手压下桥芯片,看看跑码有无变化。单桥芯片一般很容易出故障。
作者: 张恒阳    时间: 2013-8-18 21:13
晶振问题换了就好了
作者: 蟾蜍王子    时间: 2013-10-9 23:04
我一个 M2N68 的大板也是,不跑码 ,加焊单桥后c5 ,有时能亮但重启又不行
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-30 21:25
今天也碰到一个跑码5C 没解决呢
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-1-6 22:01
刷
bIOS 试一下
作者: 小刘师傅    时间: 2014-5-12 20:36
我这块是跑C4  还没有解决
作者: xxjc1991    时间: 2014-5-17 17:14
遇到一个跑C5C4的
作者: 965127573    时间: 2014-9-21 16:51
内存条件正跑C5可能是桥吧
作者: 965127573    时间: 2014-9-21 16:54
BIOS换了一样
