标题: 顽强的CQ45玩3D掉电,神马招数都试过了 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2012-5-8 22:43
前几天,店里收到一台CQ45本子,客户说发热量大,要换风扇。
店里的小伙子三下五除二就拆开,换上全新的风扇,还顺便清理的灰尘,装好测试正常,交给客户。
可不一会儿,客户回来,说只要玩单机版的魔兽争霸,几分钟内就自动关机。
自己已测试,果然如此。
仔细观察,关机之前,风扇转的非常快,初步判断是散热片没有上好所致。
于是麻利的拆下主板,仔细的重新上好散热器,把显卡的导热胶垫换成0.5mm的铜片,还仔细的观察铜管有没有变形,跟各个芯片的接触面是否平整紧密,一路把关审验完了后,装好开机测试。
进系统,CPU、显卡温度只有45、46,基本平稳。但只要运行3DMARK03或者魔兽,顶多十几分钟,就会自动断电。
断电之前风扇依旧高速飞转。
反复测试N次,都是类似结果。
怀疑显卡虚焊,重新补焊了一次,芯片都可以动了,冷却测试完全没有效果。
重新植球,还是一个样。
只要不开启3D,系统就很稳定。无论看高清、做压缩包、打开几十个视频网站同时开着,CPU负荷全满,都不会关机,CPU温度顶多70几度。只要一开3D加速,不到20分钟,必定断电,而且肯定是因为高温断电。
于是想换显卡,原机的是G98-600-U2,手里没有没有,就用N10M的代替,居然可以!然而结果没有任何改善,断电依旧。
添加显卡供电滤波电容,无果。
于是怀疑是不是系统有问题,用自己的硬盘重新安装了一个XP系统,驱动全部打好,运行3D测试,照样没有效果。
当然,有朋友会问,是不是散热铜片导热不良啊! 我当然会想到这个,经过测试,我判断铜管导热没问题。为了不放过任何一个疑点,我还是订购了一片全新的铜管散热器,到货换好后,跟预想的一样,没有任何效果。
也用外置风扇强制给主板散热,还是照样断电,好像这个显卡的温度是不受控制似的。
BIOS早就刷过了,NND这个CQ45,还是不鸟你!!
下图就是这台顽固的掉电大王的核心尊容,似乎有意在刁难着咱呢!
补充内容 (2012-5-9 17:13):
不是U的问题,早就换过自己的好U试过了。
今天查了一下温控芯片,图纸上有两个,一个是U1给CPU的,另一个是U6,给显卡的,但板子上是空着的。
把U1拆了,开机刚显示就立马断电。
补充内容 (2012-11-1 09:35):
最近碰到好几台本子,故障都是看电影上网、玩游戏等不定时掉电,换显卡、加电容没有效果。后来查出基本上都是显卡辅助供电,比如1.05V  1.2V 甚至1.5V的问题,通过LDO芯片降压来的,LDO不稳定导致显卡工作失常掉电。
补充内容 (2012-11-1 09:38):
只有疑难杂症才会让我们的有动力去学习新的东西,才有可能让自己知识更进一个层次。CQ45虽然没有修好,但让我学到很多很多
作者: 精锐电器    时间: 2012-5-8 23:04
建议在15~18分钟时测试一下温度看看是什么情况。
作者: lqf87    时间: 2012-5-8 23:07
这个可能跟显卡周边电路有关,不一定是显卡本身
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-8 23:07
查查温控电路
作者: 友安    时间: 2012-5-8 23:17
你怎么不检查热管?可能热管坏了
作者: 友安    时间: 2012-5-8 23:19
不好意思没有仔细看,你看看各路供电有没有杂波吧,不要考虑散热问题了,跑3D功率很大,查各个供电吧
作者: 雪中飘    时间: 2012-5-8 23:19
建议楼主换个U试试,现在市场上有那种BGA封装的U焊上针的,那种不稳定的
作者: 舟山华丽    时间: 2012-5-8 23:23
我的一台NEC老笔记本跟你差不多也是掉电,原先是不开机弄好了显卡前面可以进系统但是一跑3D就掉了判断显卡损坏换了一个新的上去现在比没换显卡之前还要糟糕,有的适合开机电流没上去就掉电了,没发现短路什么的现在我也在求助啊。掉电的机子难修啊
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-5-8 23:35
换个CPU看看
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-8 23:36
搞得太乱,能不能先把驱动搞对,包括系统全排除后再动手修主板行不?楼主这样搞让我等很是无语啊!!!
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2012-5-8 23:43
楼主能想的都想到了,应该什么想到的都试过了,这种板子落谁手都是麻烦的主,不过显卡供电倒是重点了!
作者: 香如故    时间: 2012-5-9 00:00
应该是供电不稳定吧。以前修一台ACER的跟这个差不多。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-9 00:43
有没有多换几个版本的BIOS试试呢?
作者: 庞果    时间: 2012-5-9 07:29
同意楼主 要先把软件排除掉才弄硬件 这是常识啊
作者: 704075792    时间: 2012-5-9 08:11
量一量I/O的那些侦测信号,温度侦测的。
作者: lb605063272    时间: 2012-5-9 08:14
是不是CPU本身有问题?CPU温度你测过了吗?有可能是CPU负载超限,引起发热过大导致死机呢?还有就是控温IC损坏呢?期待楼主的答案~
作者: hello6219    时间: 2012-5-9 08:52
开着EVEREST跑3D啊,随时注意温度啊,看哪个超标了
作者: 南门二饼    时间: 2012-5-9 08:59
从楼主的现象来看,似乎温度不是真正的问题。散热系统和显卡都换了,这个应该排除了。能不能是温度检测系统有问题?虚报温度?把BGA机的测温线压在散热片和显卡核心之间,跟一下实际温度是多少。如果温度真的高,是不是散热器有问题,热管里的水都干了,造成不传热。如果不是,查一下测温相关电路。6楼说有也有道理,是不是供电质量不过关造成的掉电。
作者: 卡罢死机    时间: 2012-5-9 09:15
解决了,;回复下
作者: wt求问    时间: 2012-5-9 09:17
楼主这样折腾就不怕把客户的机器搞的不开机啊。
作者: 天天向商    时间: 2012-5-9 09:22
2方面入手,我觉得楼主可以用示波器看看供电是否正常,重点查显卡和显存部分的供电。还有就是显存会不会导致掉电
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-9 09:30
第一检查U,第二检查显存,第三检测温控,可以直接去掉温控。看样子像是保护
作者: sw414154882    时间: 2012-5-9 10:00
直接换板 ,别折腾了‘
作者: 474081537    时间: 2012-5-9 10:08
觉得还是要先确定软件方面没问题再考虑硬件
作者: pcadmin    时间: 2012-5-9 10:11
遇到过一台联想Y450跟楼主的差不多,一开游戏就掉电,显卡温度99,不开游戏都正常,一修的跟楼主一样在显卡上都加了铜片都没用,我拿来把铜片给扔了,把晶片上老化的都擦干净,不能有一点存在,上硅胶,上个铜条开机进游戏72度,不掉了,结果就是这样一来的
作者: yw19901102    时间: 2012-5-9 10:19
这不就是温控芯片的问题嘛
作者: lihui0418    时间: 2012-5-9 10:42
应该还是温度的问题吧。。。
作者: lizhenhe    时间: 2012-5-9 10:43
是不是温度传感器有问题?
作者: lizhenhe    时间: 2012-5-9 10:45
舟山华丽 发表于 2012-5-8 23:23
我的一台NEC老笔记本跟你差不多也是掉电,原先是不开机弄好了显卡前面可以进系统但是一跑3D就掉了判断显卡损 ...
NEC的本是不是容易坏CPU座背面的大电容。
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-9 11:22
第一查温度传感器有问题没有。第二测试机器的时候最好别装上,就一个板放在桌面上,注意查看或触摸各个芯片或元件的温度。还有把风扇拿下(风扇要接着电)就上个片,看看能坚持多久,用手摸片,观察风扇的转速。
作者: libraka    时间: 2012-5-9 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-5-9 11:34
查查温控电路,换个CPU试试看?
作者: 菜鸟修理    时间: 2012-5-9 11:39
说不定换下CPU 就搞定了 可以试试看啊
作者: 唯信    时间: 2012-5-9 11:48
温控或者散热器都有可能
作者: sco110    时间: 2012-5-9 13:37
测测周边的电容吧,
作者: 小苏88    时间: 2012-5-9 13:47
关键还是  在显卡部分下工夫!更换改良的显卡
作者: xiaobenshun    时间: 2012-5-9 13:57
个是温度过高引起的
作者: chenweiwang    时间: 2012-5-9 14:07
外设用的什么供电啊。
电流是不是达不到啊。
作者: felixproduct    时间: 2012-5-9 15:22
我认为还是供电有杂波,或者查下THERMTRIP#
作者: hansey520    时间: 2012-5-9 15:31
换个CPU试试
作者: wam7533734    时间: 2012-5-9 15:35
温控芯片或显卡供电问题吧
作者: 黄浩    时间: 2012-5-9 15:41
用硬件大师 压力测试 看是不是过温保护
作者: mediocre    时间: 2012-5-9 15:44
如果温度没有问题,还有可能是北桥问题
作者: hetianfen85    时间: 2012-5-9 16:02
问一下,不跑3D会掉电吗?如果不会,考虑CPU,如果会,考虑一下显存!
作者: 万佳国度    时间: 2012-5-9 17:28
感谢大家的建议,今天试了N次,故障依旧。
拆了温控开机立即掉电。
换了温控故障依旧。
不过有个细节忘记说了
每次断电后,如果不拔掉电源,再开进系统,会在出现进度条‘》》》》》“后,灰屏死机,电流1.96不变。
即使等板子冷却了,再开还是这样。
必须拔掉电源,再开才会好。
作者: 行达    时间: 2012-5-9 17:38
客户没换风扇之前会有这样的问题吗,通常我们换风扇之前会测试下客户的机器有没有别的什么问题
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-5-9 18:02
软件测温可区分温度问题
作者: keke0830    时间: 2012-5-9 18:08
遇到和楼主一样的问题了 。F31A  联想的               开3D 自动掉电保护,用360 硬件测试。96度 高温啊。
今天 订的然热组回来了换上, 情况稍微好些。上3D 92度。。。 显卡78读 631改良的。  换了个T2030的U
情况好点,65奈米的 。下步找个45奈米来看看 。温度为什么降不下来。
作者: 刘键    时间: 2012-5-9 20:25
标题: ,
还是查查系统供电吧,别以为一掉电就是显卡啊,温度啊之类的。如果系统供电有问题的的话,当运行3D的时候供电不稳或功率不够一样掉电的。
作者: weiyusong    时间: 2012-5-9 23:16
从LZ的维修过程看,温度应该没有问题了。供电的问题带不起负载查一下保护隔离部分。隔离管子G极波形打下。显卡供电芯片反馈都查一下,显卡供电波形也打下。还有显卡需要的SUS电压等等一步一步查。不要走进死角。
作者: weiyusong    时间: 2012-5-9 23:18
还有内存条换根看看。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-5-9 23:30
不要搞了,换板吧
作者: htysm18    时间: 2012-5-10 09:16
看来这两天楼主是睡不好觉,茶饭不思了,呵呵。
作者: wjx6841    时间: 2012-5-10 09:31
会不会显卡供电滤波电容不行呀。
作者: 弯刀    时间: 2012-5-10 10:45
还是先从软件开始,楼主思路有点乱.
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-5-10 11:05
有可能是u 的问题
作者: yuweimin139    时间: 2012-5-10 11:26
期待楼主早日解决,分享经验,小弟新手,还没修到这机器,我能想到的楼主都做了,没想到的楼主也做了,期待
作者: 博通26449737    时间: 2012-5-10 11:32
有时候我们搞维修的怎么也修不出来,各种想法都试过了,根本起不了作用,如果在厂家做过售后的人都知道,这其实就是————设计问题,楼主不要费脑筋了,有没有厂家的朋友,问一下,有什么技改措施,如果没有,那就不要费力了。
作者: 无忧草    时间: 2012-5-10 11:38
你看看你的散热铜管,是不是好的,,多换个试试,应该是散热铜管的问题,我以前,也遇到过,换显卡,加铜片,换铜管,最后,定了个贵点的铜管好的
作者: 云南小解    时间: 2012-5-10 12:08
这种机谁遇谁头大,,会不会是北桥?再或测试一下南桥的温度。
作者: wsyxdl    时间: 2012-5-10 13:20
应该是温控的问题哈
作者: 潘帅少    时间: 2012-5-10 13:48
有换过显卡么,有可能显卡有问题
作者: 吴亚平    时间: 2012-5-10 14:58
以前也遇到一台,但不是本牌子,是联想的,。搞得也跟现在一样狼狈,搞来稿去,最后发现是温控电路的事。不过楼主也不必参考我这台机子,像这种情况确实比较难修,只能用排除法了,呵呵,我是说假如你想弄清楚的话。我建议怒用修这种机器,因为在客户眼里,这只是个小问题,收不到几个钱的。
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-10 15:05
楼上说的对啊,  在没断电情况下 看下温度!!!  不要盲目的干这干那的!!!
作者: ting宇    时间: 2012-5-10 15:15
会不会是电源的问题呢  也可能造成掉电 跑3D的时候温度是好高呢  显卡温度一般都要比CPU温度高  这样的芯片组那个遇到那个倒霉
作者: 影子冷锋    时间: 2012-5-10 15:49
会不会是显卡供电,加个330的电容上去  。。。还有就是 CPU供电  看下是不是只有一组电压 功率不够
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-5-10 15:59
楼主最好测量一下机器进入3D界面后的显卡核心供电跳变。
作者: 一修哥8    时间: 2012-5-10 16:05
IO换换试试
作者: 痴情郎    时间: 2012-5-10 19:26
看看散热铜管,这玩意坏才坑人呢
作者: 296366935    时间: 2012-5-10 21:34
遇到这种机子 直接换板子牛B多了
作者: fengyei    时间: 2012-5-11 13:40
做显存吧{:4_116:}
作者: 海辉科技    时间: 2012-5-11 14:38
哎  我的Y450也是如此 据说是供电的问题 正在测试
作者: 古镇—泰和    时间: 2012-5-11 15:36
换个散热片试一试。
    我以前也有个机清理尘灰后温度老高,搞了N久没有搞好,后来换个散热片就好了。
你可以这样来试一试,把机子拆开,用别的散热片放在板上,试一试3d,如果不死机,一般就是散热片的问题了。
作者: 米奇    时间: 2012-5-11 20:56
我前天也遇到这样的问题我只是叫客户尽量不要玩游戏
作者: 胡大敏    时间: 2012-5-11 21:06
CPU供电滤电容的问题
作者: 天天向商    时间: 2012-5-11 21:14
楼主你还没解决啊,跑3D掉,会灰屏死机,跟显存有很大关系的
作者: 封魄    时间: 2012-5-11 21:39
确认下显卡换了几个。
个人认为故障点还是在显卡这边。
作者: 凝木    时间: 2012-5-11 22:20
去掉显卡的温度保护。。。。一般都是因为这个温控芯片不良引起。
如果想更切底一下,把CPU和显卡的温度保护一起去掉。去掉温度保护不能直接把温控IC拆了,而是要根据电路图改,比较用短接法
作者: 罗海海    时间: 2012-5-12 13:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wsb8866    时间: 2012-5-12 14:09
楼主,跑3D你是只跑显卡,还是全板,如是全板的话可以考率换下电源管理芯片,可能是芯片带负载能力差导致的。
作者: 1307876735    时间: 2012-5-12 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 君在云端    时间: 2012-5-12 14:39
散热管不能漏查
作者: guangwu88888    时间: 2012-5-12 14:52
显存干过吗?
作者: denli007    时间: 2012-5-12 15:17
鲁大师能测3D,你会不知道?是窗口化的
作者: 唐先伟    时间: 2012-5-12 15:28
一般好像都是CPU温度过高后才会掉电。想办法控制CPU的温度,在看一下结果。
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-12 15:36
高的太多 故障扩大了
作者: 菜鸟修理    时间: 2012-5-12 15:40
当我没有说 。。。。。。。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-12 17:08
玩3D掉电, 我觉得是电流大了以后, 负载有问题。导致的。
作者: 本本硬件    时间: 2012-5-12 17:40
换个U试一下
作者: 风骑士    时间: 2012-5-12 17:43
CPU座的问题
作者: 丶专注    时间: 2012-5-12 18:16
果断换显卡
作者: 林志远    时间: 2012-5-12 18:43
都做到这份上了,不要再大动干戈了。搞不好赔板子就冤枉了。
作者: 南网北来    时间: 2012-5-12 23:18
要不换个ISL6262试试
作者: 914305822    时间: 2012-5-12 23:22
呵呵     哥们  我看时钟芯片哦!  加焊下吧!  给你个惊喜,
作者: xiaocao1021    时间: 2012-5-13 09:51
我感觉像是 供电不足导致    加焊下 CPU电源管理试试
作者: 基悦科技    时间: 2012-5-13 12:53
电压不稳定啊
作者: 基悦科技    时间: 2012-5-13 12:54
楼主再查查
作者: yjp    时间: 2012-5-13 13:49
这样的故障不好搞哦
作者: 永远不是很远    时间: 2012-5-13 15:39
兄弟,解决了没啊?
作者: 超一电脑    时间: 2012-5-13 16:52
{:soso_e127:}我发现大伙们都傻折腾啥的,有些机器根本就不支持玩大功耗的大型3D游戏,有其是HP的机器,在主板的整体散热设计上差强人意,就像有些超高配置的台式机都玩不起一些大型大功耗的3D游戏。你非要整这整那的,把自己累个半死,最好还吃力不讨好
