标题: 问个很弱智的问题,关于启动脚 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2012-5-8 22:32
标题: 问个很弱智的问题,关于启动脚
我看了不少教程,说的一般电源板上电源芯片的启动脚大概都是12-20V左右的电压,但是我经常量的板子都是300V左右,而且都是正常的板子,也看到了串联有10K的电阻,我是一个脚接大电容负极,一个脚接启动脚量的,有啥的不对吗??为啥?
作者: 超越    时间: 2012-5-8 23:11
是不是你量错了呢,表笔放错位置了
作者: kayy    时间: 2012-5-8 23:24
量法有误吧...电源板有热地和冷地之分...
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-9 00:32
估计你是把负极接在300V那个负极了吧。。。。。你要接在后面输出电容的地才准
作者: zanghuquan    时间: 2012-5-9 08:00
期待高手出现,普通选手你们可以自己试试。
作者: 源仓a    时间: 2012-5-9 08:11
没有量错,有的芯片就是高压300v到启动脚的.在通过芯片内部转化成低电压对启动电容充电.当电压达到一定值比如13v,芯片开始工作,它的任务就完成了,但这个脚的电压还是300v左右的.一般启动电阻不小于1M欧为12-20v启动,小于1M欧的一般为高压300v左右启动。
作者: 张洪水    时间: 2012-5-9 08:26
有的IC的启动电压较低,    也有些新的IC可由300V经电阻后启动,这样的电压就较高 。
作者: 月饼    时间: 2012-5-9 08:42
一个内部集成电阻,一个不集成。。。
作者: huangtao155    时间: 2012-5-9 08:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
