主板USB不能用 求高手
风清/mg云淡
2012-5-8 22:30
主板USB不能用 求高手
可以进系统,USB都不能用,有供电5V.是南桥坏了吗,求高手指点
超越
2012-5-8 23:17
其它小零件查过了吗?还有COMS里面USB打开了吗?不能用也不能去说是南桥坏了呀!!
weiqe
2012-5-9 00:00
看看BIOS USB有没有关闭,如果BIOS USB没有关闭,测量几个USB阻直测量没有问题,有可能南桥坏
百姓哥
2012-5-9 16:22
先看Blos的usb是不是关闭了 在测一下USB信号角的对地阻值 是不是正常 如果正常就换个接口试下
肥皂
2012-5-9 16:36
是所有口都不能用了吗
惟爱雨
2012-5-9 17:03
看下USB有没有虚焊,有可能是IO芯片有问题
gang1102598613
2012-5-9 20:49
百分之九十是南桥的问题
lasteskimo
2012-5-17 20:01
我觉得还是先检查BIOS吧,不会一下全坏的。
★缘分天注定
2012-5-24 23:32
一种是USB到南桥门电路,还有就是南桥坏了
轩轩电脑
2012-5-25 09:09
打一下USB阻值 测一下了 如果阻值异常 那南桥挂了
0527-天鑫电脑
2012-5-25 09:12
先量测5V电压 是否OK 在测量两根数据线的对地阻值
小辜
2012-5-25 09:19
看看BIOS里面有没有关。在看电压和信号 不行就只能换桥了。
周电视
2012-5-26 20:33
系统有问题还是要出现这个问题哦。
904740
2012-5-27 00:50
找个带LED灯的U盘看看供电正常不
lmfshao
2012-5-27 21:20
打一下对地阻止,用示波器测下频率
纯白年代
2012-5-29 14:06
说的完全正确 USB不能用就先检查 楼上面所说的吧
shuiguiji
2012-6-29 21:10
学习了 又学了一招
暮色秋风
2012-6-29 21:36
学习了 还没遇到过USB全部不好用的
shenxifeng
2015-8-5 22:00
现在是USb一个口不能用,中间两个数据脚阻值太20多,其它三个都是600多不看了图纸,南桥坏的可能性很大啊!
