标题: 联想雷击不触发维修过程 [打印本页]
作者: 773039011    时间: 2012-5-8 22:23
标题: 联想雷击不触发维修过程
前一段时间打雷打的挺猛的 心想 呵呵 看来又有雷击的机子维修了!
不是我无耻   相信只要没做坏事 老天是不会劈你的电脑的 哈哈。。
   还记得去年联想Y450  G460===这些被雷击的 大多只是网桥挂了 机子照常可以开机  还记得有一台HP520雷击下直接报废 网桥网卡  南桥 连时钟芯片都挂了  好像还是个和尚的机子  看来这和尚修养还不够啊 !
  从维修雷击的机子中可以看出 雷击后 先烧网桥  然后网卡    网卡的MAC  南桥 IO芯片  时钟芯片  还有声卡   ===还遇到过连屏都被烧坏了  所以说被雷击的机子报价的时候一定要测清楚了再报价  在下是有过教训的 嗨  嗨   。。。
   今天接了台联想14002的集成机子  客户拿过来把下电池插上我们的可调电源 妈的待机电流0.16   难怪不触发 心想可定时短奥路了   好了 心里有数了  那就按顺序来吧  先询问下客户  这机子是怎么坏的  (询问客户的这个环节其实很重要的 可以的话可以让你少走很多弯路  客户的一句话有可能就是你维修关键点,)客户说这机子当晚还好好的 第二天就不能用了 连家里的电视都坏了 是那种连接网线的大液晶 (心想好了 可以 可定时被雷击了 刚好昨晚打雷大的那个厉害啊  呵呵呵  悲剧的事情接的就发生了
   按流程是帮客户开个单 登记下配件留下来检测完在报价的  可这客户女的 说就在公司等 先帮她检测下  我说你等等下可能坏白等啊 我等下说不定测了两个小时还是没能测出什么出来  客户说没事 我也没事情做  嗨详单无语啊 !好吧 我接着就叫小弟拆机了  我是要忙着帮一位外地客户换显卡 外地客户打车来的 可定时要现场做的   小弟拆完后   叫小弟拆下网卡芯片 网桥芯片 待机电流0.03了  心想应该可以了 就直接报价了  网卡网桥坏要顶配件 260  随便报 了下价格  为了是打发客户走 唧唧哇哇的 影响不好在公司
    到了第二天  发现该板不触发待机电流0.03    心里顿时玖了下 完了这板仁宝的 待机电流时0.01这样的  完了 南桥应该是也挂了  好了 二话不说先干南桥了  取下南桥 悲剧来了 还是0.03的待机电流   接着就按经验感觉走  好吧我再拆个声卡芯片吧 反正这些东西好拆  拆后还是   新有点冷了下    肿么办了呢这   这个时候突然记起之前有修过一台进水 不能上网的 是在南桥旁的一个八角场馆芯片坏了  就是我们厂说的 MAC存储器
马上拆下该芯片哦 NO  待机电流0.01了 哈哈  从新直了个好的南桥上去  靠 还是不触犯  好吧 拿我现在开始修不触犯吧 看来这机子还是有地方烧了  问题是我刚这个南桥是从料板上拆下的 所以也不知道是好是坏 看来也只能一步一步来查了 先查了开关有17v 触发后EC的第32脚有3.3v可以被拉低 接着看来下EC的18脚有无高低高信号给南桥通知南桥客户已经按下开关了  发现18脚根本就没电压  好吧拿就开始查EC的工作条件吧 供电 还有其他第83脚啊  73脚啊 等等反正是有供电的都查一遍就是  发现都正常  时钟晶振的波形也很OK的   还有一个第127脚的ACIN信号 适配器检测信号 也有3.3v第27脚 是低电平正常  哦 心想第100脚这个应该要为高电平吧 测了下还是为底  好了 也没神马好测的了  直接换EC吧  更何况这机子还是雷击的   该机子的EC是926  B1   可是手上就只有D3  跟CO的  好吧 反正这不靠着机子赚钱了 只报了260  原以为就网卡网桥挂 没想到啊 南桥换了 EC还要换嗨  直接干个D3上去    也好测下这B1跟D3能不能通用看下  焊好好触发电流呼啦啦的上去了  上U  上内存上屏 OK  熟悉的联想LOGO出来了   看来KB926 B1跟926D3是可以通用的   。。。。。。。。这台机子某赚神马钱喽  因为后面发现声卡芯片确实也挂了 骂娘啊!
作者: luowenbin10085    时间: 2012-5-8 22:43
{:soso__17125768135116757558_1:}哈哈,悲剧,谢谢哥哥的分享,小弟长见识了了。
作者: 296366935    时间: 2012-5-8 22:49
修一台G430
作者: 296366935    时间: 2012-5-8 22:50
应该也是时钟挂了  无复位
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-8 23:04
LZ 牛人      经验还是很重要的
作者: m456789    时间: 2012-5-8 23:20
感觉你在乱搞。
作者: 喻庆国    时间: 2012-5-8 23:46
很有经验!就是那么快就杀南桥,感觉太猛.
作者: 庞果    时间: 2012-5-9 07:56
经验啊 要是我 估计连声卡和桥都不会那么快去动的 都测啊测才去动的 楼主技术没得说的
作者: 贤贤    时间: 2012-5-15 23:46
  怎么会把IP存储器给烧了尼
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-20 20:47
又打了一瓶子酱油
