标题: HP540开机电流0.5A掉电重启 [打印本页]
作者: 朱枫    时间: 2012-5-8 22:04
开机电流上到0.5A就掉电重启,开启的时候各电压都出来了,用示波器打过没有时钟出来,时钟供电也有,说是差电压,CPU,内存,北桥,电压都出来了,现在有点没有思路了,拆下内存也是一样的现象,
补充内容 (2012-5-15 23:06):
修好了
作者: 周阿文    时间: 2012-5-8 22:38
做南桥试试。如果所有电压都出来的话,没有时钟,应该是南桥给时钟芯片的两个信号没到位。或者是核心芯片和时钟芯片的问题。要产生时钟这三者都有信号来往。
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-8 22:53
修过一台反复重启刷BIOS好的
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-8 23:06
你查查有没有复位呀
作者: 朱枫    时间: 2012-5-15 23:06
已经修好了,结果是核心供电芯片的问题ADP3208发出一个电源好信号到时钟上的,由于芯片坏了这个电压拉低,时钟认为没有发出好信息所以时钟不工作,事实上CPU供电已经出来了,按理说供电已出来,就会发出一个PWGOOD信号出来,但芯片本身拉低了,不给时候一个开启信号
