华硕M4A78T-E4维修
海王科技
2012-5-8 20:32
华硕M4A78T-E4维修
华硕M4A78T-E4维修 除CPU供电0.2v 其他供电正常
庞果
2012-5-8 20:43
先换个CPU试下啊 不行直接看VR-ON出来没 没出来当然修出来啊 出来了 就查VCORE的条件啊 像BST FB VCC之类的 有示波器的话最好打下电感看波形 那就方便多了
凝木
2012-5-8 21:08
CPU供电太低了 换一个CPU先,不行查一下CPU电源管理IC工作条件
生动活泼
2012-5-8 21:31
看一下CPU供电IC边的电容
易点小弟
2012-5-8 23:13
修下cup那里,如果修不好可以量下侨的好坏!
海王科技
2012-5-15 17:06
问题已解决,居然更换时钟芯片!
村头、唱嗨曲
2012-5-15 17:12
利害喔,自己都能搞定了
chwinip
2012-5-15 17:35
CPU电压低,换时钟芯片好了,哥们这也太 神奇了吧
小小维修将
2012-7-14 14:25
时钟故障问题都比较古怪
维修1234
2016-6-1 09:57
海王科技 发表于 2012-5-15 17:06
问题已解决,居然更换时钟芯片!
时钟芯片会导致CPU供电低,这个太不可思议了
