标题: 技嘉GA-MA78GM-S2HP通病维修 [打印本页]
作者: 海王科技    时间: 2012-5-8 20:27
不上U复位灯闪,上U灯全亮
作者: 海王科技    时间: 2012-5-8 20:35
供电都正常 是不是要刷想下BIOS 这块板有两个BIOS
作者: 420151048    时间: 2012-5-8 21:08
楼主怎么样处理好了吗?
作者: 460711680    时间: 2012-5-8 21:22
技嘉的刷BIOS试试,今天打雷了主意网卡。
今天修了个onda  A78集显,12v短路,拆了第一组就好了,上U测波形稳定,习惯摸摸MOS管都不烫,IC6566有点烫,哈哈哈还好仔细检查了,换了就不烫了。IC不良了。
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-5-8 21:43
标准的标题党。遇到问题求助就行了。来个通病。你都没有遇到这样的问题、这么说是通病呢?你这样求助有人搭理你么?
作者: kongqiboy    时间: 2012-5-9 10:29
楼主标题党啊!!!
作者: hebinwx    时间: 2012-5-9 11:19
想来学习学习的
作者: mhbml88    时间: 2012-5-9 11:54
的确,标题党,吸引人看而已。我还以为是通病呢。想学习一下
作者: yestong    时间: 2012-5-9 12:37
有些技嘉940的主板CPU温控不正常是通病,楼主这个不知道。
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-5-9 17:19
为了积分。。只求一板凳
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-531360-1-1.html
作者: chj222222    时间: 2012-5-9 20:11
我还以为是通病呢。想学习一下..............................
作者: caili0001    时间: 2012-5-10 11:18
楼主标题党。。
作者: 基督山伯爵    时间: 2012-5-10 14:07
学习一下,呵呵
作者: jinzou001    时间: 2012-5-10 19:07
看看看暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-11 17:00
整的标题挺大 进来嘛都没有
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-11 20:39
刷下BIOS吧,如果还是不好就看看是不是有可能是IO问题
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-5-12 11:01
又一天坑,被扣分了吧
作者: 756255331    时间: 2012-5-12 15:43
吸引眼球的标题,嘛也没有
作者: 245810451    时间: 2012-5-12 15:54
上CPU的时候有CPU有供电吗?1.多V电压 。有吗 、
作者: 小小维修将    时间: 2012-5-13 09:51
白跑一趟,标题党的干活
作者: 吴成强    时间: 2012-5-14 15:52
学习了,每天都能学到东西,不错
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-5-15 10:48
坑爹啊!都是什么吗?一点有用的价值也没有!
作者: mzdbwwf    时间: 2012-5-15 13:53
被楼主的标题忽悠了
作者: 海王科技    时间: 2012-5-15 17:08
更换时钟芯片 板OK!
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2012-7-16 15:14
这板,BIOS问题出的多。
作者: wgh1027    时间: 2012-7-16 21:14
还以为楼主搞定了,原来是求助而已,
作者: 蜡笔·    时间: 2012-8-11 15:24
被忽悠了· 这刚好一片板 还以为能学习下
作者: 843654617    时间: 2012-12-13 12:50
不过内存怎么修啊 !电压正常啊!可以跑C1 F2 F5又会C1了这个怎么修啊
作者: 速度不快    时间: 2013-3-28 13:52
我晕  我还以为你秒杀了
