标题: 一个电容测量的问题 [打印本页]
作者: timtao    时间: 2012-5-8 18:27
标题: 一个电容测量的问题
请问:测量一个标称电容是100uF的电容,测量值为80uF;是否正常?
作者: lajidong    时间: 2012-5-8 18:55
看你的电容的误差等级。
的确有误差等级为20%的电容
你的测量工具也会有误差。
作者: ecrjt    时间: 2012-5-8 18:56
我的也一样,貌似正常。
作者: sospinm    时间: 2012-5-8 21:21
电容表标称最大量程   电池馈电
作者: timtao    时间: 2012-5-9 15:15
也咨询了另一个朋友,说是也可能可用。虽然有误差。
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-5-9 16:04
那么小的误差 是没什么问题 的,只要有充放电过程  一般都认为是好的!!
作者: timtao    时间: 2012-5-9 16:21
谢谢楼上几位的解答!
作者: 肥皂    时间: 2012-5-9 16:39
正常。。。。。。。
