电源保护,怎么修?
酱油拌饭
2012-5-8 17:40
电源保护,怎么修?
型号:华硕m2a-mx
故障:电源保护
拿到手就上电保护,拔掉小12v还是保护,发现网卡很烫,拆掉了,,还保护。。我想应该12v/3.3v/5v短路了,但接下来不知道从何下手了。。。。
sunliang123
2012-5-8 17:45
拔下12V,你就确定场管都没事了吗,仔细再量量吧
yun601804607
2012-5-8 17:56
郑一怎么又发帖了
lb605063272
2012-5-8 18:06
测下有关待机的线路
素素,维修师
2012-5-8 18:53
复杂的说怕你不懂,楼主你直接把电源绿线和黑线插个列子短接起来,强行开机,接着摸板,那个烫换那个,秒杀了。不过有些芯片会发热的,这些要看你的技术程度了。
lb605063272
2012-5-8 19:41
素素,维修师 发表于 2012-5-8 18:53
复杂的说怕你不懂,楼主你直接把电源绿线和黑线插个列子短接起来,强行开机,接着摸板,那个烫换那个,秒杀 ...
电源保护了,还能强加电吗?
王国WANG
2012-5-8 19:48
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... id%3D1%26typeid%3D1
他说的是电源保护,绿线都没有电压,怎么短接!打ATX电源座的对地值,看那个短,排除法,烧鸡法!
pangminbo
2012-5-9 08:48
触发保护后测量一下电源待机紫5V电压正常否,再测量一下电源绿线,先看是ATX电源保护还是主板供电保护,如果紫5V为0查与紫5V相关电路包括USB接口,绿线为0查主板各大供电,绿线为5V打供电对地阻值。希望对你有帮助
泗洪一品梅
2012-5-9 08:51
ATX接口挨个测量,看看哪几个短路。
个人感觉是北桥短路。
专业维修中心
2012-5-9 08:55
一步步的断开。烧机
scq330
2012-5-9 11:25
华硕的,cpu供电上管短路,也会造成电源保护的,你把那些管子一个一个吹下来测试就知道了。
