标题: it8510te 坏了 直接把Pbtnout脚飞到开关键,强行开机, [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2012-5-8 17:15
手里没有it8510E了, 按开机键不触发,开机信号送到EC了,但是没有发出PBTNOUT,排除休眠开关问题,找到PBTNOUT直接飞到开机键强行拉低,
已经修复,但是这种做法有一个问题,用电池的时候是开不了机的哦,用电池的时候主板上没有待机电压,所以必须把适配器插上才可以开机的,
作者: yun601804607    时间: 2012-5-8 18:10
那不是等于没电池了???
