标题: 联想g450双显卡不亮,求高手指点。 [打印本页]
作者: 邵剑波    时间: 2012-5-8 16:58
联想g450不亮。风扇堵的严重,看是应该是双显卡的,北桥是gm,还有一个独立的显卡。已经加焊过独立的显卡,结果还是不亮。因为北桥一看就不是好焊的那种所以没敢下手。现在郁闷,是先加焊北桥呢?还是干下独立显卡重置?求高手指点!!
作者: hyc4280501    时间: 2012-5-8 17:01
不要动不动就是干显卡,要看看条件是否已经都满足了
作者: 黎燕兵    时间: 2012-5-8 17:32
赞同你,好多维修的人,动不动就做显卡,动不动就干桥,结果搞老搞去,还不是他问题,这样的问题我遇到多了去了,还有很多人都是这样修,先干显卡,不行在干桥,在不行两桥都干,在不行干CPU,结果还是不行,没有招了。就找人求救了,一问修什么, 显卡,南桥,北桥,CPU都做了,你们说说这样晕不晕。假如北桥没有问题,结果一做,还整个问题出来了,到时候修好之前问题了,北桥又要开始整了。还有很多人很高傲的告诉维修人员,我BGA做的很好,我怕什么啊,这样修都是没有结果的
作者: 独步夜空    时间: 2012-5-8 17:50
现在联想G系列的都在修了  唉
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-8 21:07
建议外接显示器试试看能亮不,如果能亮说明显卡问题,直接重植或换都可以(最好是再检测下显卡是否短路)如果不亮的话,那可就要检测电路部分,从显卡电路部分查吧!~
作者: 严实    时间: 2012-5-8 21:08
刷下BIOS试试吧
作者: 邵剑波    时间: 2012-5-9 10:54
修好喽,有一个u口让客户插烂了,把针挑出ok
作者: 致诚维修    时间: 2012-5-9 11:01
这个就是一典型的没看板的结果...拿到板先看看板再说,一看,二闻啊..这个最基本的啊.
作者: shixinkui54    时间: 2012-5-9 11:07
遇到过同样的问题
作者: llan995265    时间: 2012-5-9 11:09
G450有双显卡??我自己用的就这个烂机
