势在必得 发表于 2012-5-8 17:01 登录/注册后看高清大图 晕,1 2 4 是接地的,3 5脚是电压脚,估计你点3或5脚的时候那一头是接地了,短接开关亮机,说明开关接触不良 ...
于二洋 发表于 2012-5-8 17:17 登录/注册后看高清大图 这种开关可以拆开清洗的,
lajidong 发表于 2012-5-8 16:52 登录/注册后看高清大图 你不是搞维修的吧? 要不怎么连像样的电烙铁都没
专业维修中心 发表于 2012-5-8 17:36 登录/注册后看高清大图 开关就是高低电平变化,3 5脚有变化就是给了开机信号
