华硕7300GT显卡黑屏
ZHENGSHILI123
2012-5-8 15:51
华硕7300GT显卡黑屏
首先目测显卡背面32个小电容无掉件。测试GPU供电为0V,测试内存供电为0V,测试内存BUCK供电系统的上管无12V,跑线电感烧坏,跟换后此显卡正常。
cflr119
2012-5-8 16:03
电感也会断,很少的机会啊
啊西
2012-5-8 16:04
电感坏还没遇到过
pingguo1756
2012-5-8 16:10
好了就可以了,电感是滤交流,不光用为阻止0来判断好坏
pingguo1756
2012-5-8 16:11
有没线圈特性,耦合效果
liyibo
2012-5-8 16:33
以前也有碰过烧12V电感的
xiaoxiaobai
2012-5-8 22:26
其实每个本都有不同的小问题
best123
2012-5-8 22:29
是储能
电感吗?
香如故
2012-5-8 22:36
显示器是的坏的比较多
吃鱼卡死的猫
2012-5-8 22:48
你这个标题是不是错了?无供电不能叫黑屏吧?亮都不亮何来黑屏 黑屏一般指能点亮的卡使用中黑屏,最少也是显示器能亮绿灯不。。。(我是来看黑屏故障维修的,所以多说了两句)
ydg0082
2012-5-17 17:33
电感坏的遇到过
ZHENGSHILI123
2012-5-17 17:39
可用0 电阻代替
没钱不行
2012-5-17 20:00
直接用锡焊上。
