求助联想昭阳K43A开机电流正常,但内外接就是不亮?
黄建武
2012-5-8 15:22
求助联想昭阳K43A开机电流正常,但内外接就是不亮?我换了显卡,但还是不亮,谢谢了
wanghong132
2012-5-8 15:54
先刷一下bios
无边思绪
2012-5-8 16:07
K43可以直接跑码 看一下走什么代码 电流是不靠谱的
天天向商
2012-5-8 16:14
每一款机器的电流都不一样的,负载多少而定
834004177
2012-5-23 15:53
那个机器不支持外接
喻庆国
2012-5-23 15:57
亲,你有先看到时是跑到什么位子了啊?如电流已是多少,跑显卡的时候一般在开机的时候按开关键能自己关断电源,不然还是没有跑到显卡就死在那里了.
3952159
2012-5-23 18:51
信号啊兄弟。。出来了没。没出来的话就是显卡问题。。
若风
2012-5-23 19:06
印象中这个本的屏线会出问题吧!楼主参考一下吧!
