飞利浦107f5显示器奇怪故障
lkmoni
2012-5-8 15:13
飞利浦107f5显示器奇怪故障
一台飞利浦107f5显示器前两天出现如下故障:开机显示后,过几秒钟屏幕调节菜单突然自己出现(正常应该是按显示器前面板下方的OK按钮才出现的),过一会儿自己又关闭,总是不断往复循环,而且菜单自动关闭的时候按OK按钮是出现调节亮度的菜单,按+—号时出现调节对比度菜单条,而且数值只能减小!!大家说可能是什么原因啊?
lajidong
2012-5-8 15:18
有可能是开关漏电
wen110jian
2012-5-9 06:51
换按键板,不行就刷BIOSS
dcdzzz
2012-5-9 08:11
把按键全部换掉就行了.
高密汇佳电子
2012-5-9 10:22
是开关漏电
大风过后无痕
2012-5-9 15:56
明显开关板漏电,最好将所有的微动开关全部更换。因漏电原件用万用表不好测。
一路平安
2012-5-10 17:24
换了开关试试
liyan7230
2012-5-13 10:14
以前遇到过 全换开关
756255331
2012-5-13 14:00
按键有漏电,换按键板
七剑
2012-5-14 16:57
换按键就好了
5859553
2012-5-15 13:50
把按键板拔掉就知道原因了。
专业维修中心
2012-5-16 22:17
按键坏了,换就OK
找太阳
2012-5-18 12:55
换了按键就OK
才阳
2012-5-23 20:52
此现象,多数是按键漏电所为
信诚电脑科技
2012-5-30 11:47
107T
故障现象:菜单不受控,乱跳,自动变换。
分析:通常换掉两个电容2822→473Z,2826→104J,不装即可;如果故障依旧,则检查OK键是否正常。
君在云端
2012-6-3 09:59
换按键板试试
百合臻品
2012-6-6 22:05
应该是按键漏电,老显示器经常遇到的
