查看: 2336|回复: 7
[主板维修]
华硕 P5GZ-MX 1.0 不跑码求助!
发表于 2012-5-8 13:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
vcoer :1.33v
DDR:1.79v
vttq:1.2v
时钟旁边的电阻有电压!时钟这块问题不大!
pci: a15脚3.3v     b16脚1.6v   ide第一脚为0
这板的I/O是W83627EHG-A
因为没有假负载不知道有没有CPU复位
就是想请教SB发出的PCIRST#到IDE中间元件坏了,导致没有IDE复位的?
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
PCIRST#到IDE中间元件坏了肯定就没IDE复位了,但是不一定是中间坏掉了  发表于 2012-5-8 18:03
发表于 2012-5-8 13:44:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你把信号说的这么详细,难道不知道怎么来的?有点不敢相信,是不是来“秀”的?
发表于 2012-5-8 13:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS,换个CPU
发表于 2012-5-8 13:55:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
查一下复位相关电路
发表于 2012-5-8 14:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电时钟复位
发表于 2012-5-8 17:20:55 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
先刷下BOIS试试
发表于 2012-5-9 13:34:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS吧,应该可以了
发表于 2012-5-9 14:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计SB没有产生复位吧~~查SB的供电 和VRMPWRGD 和PWROK
