精英845GV-M2走系统进度条死机
辉哥笔记本维修
2008-6-23 12:38
精英845GV-M2走系统进度条死机
精英845GV-M2走系统进度条死机:有三块都是这样:
辉哥笔记本维修
2008-6-23 12:40
用手按住CPU就能进:是不是CPU虚焊造成大家指点。
主板的天敌
2008-6-23 13:07
换内存试验下把。或者系统的问题 电源也有可能的
小郎神
2008-6-23 13:56
你用最小的配置试一下,然后加载初始的BIOS的设置,再涮一下BIOS
换个键盘试一下,有些是键盘不好用,也就是说看主板的设计,看它有没有什么监控功能,比如说,风扇也会有同样的现象,可以换个USB的键盘试一下
对了,你说死机的时候,能不能马上关机,可以的话说明主板没有问题,如果长时间才能关掉的话,主板就有问题
辉哥笔记本维修
2008-6-23 20:54
谢各位了:就是cpu座的是:在BGA上加焊好了。明天再做第二块:有时还跑C1压住cpu座才跑下步。
想想看看
2008-6-23 21:59
精英的板子就是坐子问题的不少。。。
修小板
2008-6-24 00:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵东
2008-6-24 08:36
将维修进行到底
精英的座子就这毛病BGA爱虚焊。
啊南
2008-6-24 08:59
回复 #2 辉哥笔记本维修 的帖子
已经很明显啦`LZ自己都说按CPU座就进系统,那就肯定是CPU座空焊99%
昨夜有风
2008-6-24 09:15
这个型号的是BGA,遇到过
博信
2009-2-1 00:52
今天就修了一片海尔的精英845GV-M2。是CPU座虚焊
东泽主板
2009-2-25 16:05
CPU座问题不少啊
彭斌驰
2009-2-25 16:19
这种问题我见得太多了,都是CPU虚焊,有几个我做过BGA,但是很多都不行,精英是台湾二线厂家,他帮很多原装机厂家做过OEM,要是看见其他品牌845GV的是老红色,不用看这一定是精英公司生产的
主板修不起
2009-2-25 19:39
这个板子我们这里很多,是远程教育配送的电脑,都是845GV-M2,座子坏得多,有手工焊起了两块,有一块,我焊了四次,每次焊好后都可以使用,但放几天后又不行了,再焊又可以使用,放几天又不行,真是气人
