标题: 求助 索尼 VGN-CR23 [打印本页]
作者: a602412051    时间: 2012-5-8 11:30
标题: 求助 索尼 VGN-CR23
客户送来 花屏 拆机看了下是  ATI 独显的 感觉是显卡就直接换了一个  测试  结果还是一样  哎  旁边有两个显存  型号是
作者: a602412051    时间: 2012-5-8 11:33
怎么发出去了  HY5RS573225B  FP-14   想换找不到一样的型号  有没有修过的知道能用HY5RS573225A   FP-14代换吗?
作者: a602412051    时间: 2012-5-8 11:35
那位大侠 知道HY5RS573225B  FP-14  和HY5RS573225A   FP-14 能代换吗?
作者: xinxin4300    时间: 2012-5-8 11:38
你的主扳是不是显卡切换的问题哦,你好好看一下哦
作者: 维修刘工    时间: 2012-5-8 11:46
判断了确实是显卡不是屏的问题么
作者: a602412051    时间: 2012-5-8 15:40
显卡怎么切换  不是双显卡的  外接不亮
作者: a602412051    时间: 2012-5-8 15:41
维修刘工 发表于 2012-5-8 11:46
判断了确实是显卡不是屏的问题么
屏肯定没问题   显示的是乱码
作者: 醉梦曲    时间: 2012-5-8 15:42
这个机器我修过一台也是花屏换了显卡也花
最后是换了一条屏线材好的
不知道能不能帮助你
作者: a602412051    时间: 2012-5-8 17:11
醉梦曲 发表于 2012-5-8 15:42
这个机器我修过一台也是花屏换了显卡也花
最后是换了一条屏线材好的
不知道能不能帮助你
嗯嗯  我换屛线 试试吧
作者: a602412051    时间: 2012-5-8 17:41
我发现一个奇怪的问题  LOG是花屏  进系统引导的时候也花屏   但是进系统一切就正常了   不花瓶  用着也正常
作者: yun601804607    时间: 2012-5-8 18:12
那看看是系统问题吗?
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-8 18:30
有没有集成显卡阿……北桥,和内存看下。
作者: kclee    时间: 2012-5-9 01:51
a602412051 发表于 2012-5-8 17:41
我发现一个奇怪的问题  LOG是花屏  进系统引导的时候也花屏   但是进系统一切就正常了   不花瓶  用着也正常 ...
以前修过跟楼主一样的故障,机器用着还是会蓝屏的,后来换显卡解决,个把月又出问题了。然后一个星期又故障重现。后来直接放弃维修了。
作者: a602412051    时间: 2012-5-9 11:07
昨天定的显存  一会到了换上试试吧
作者: llan995265    时间: 2012-5-9 11:11
乱码,你把硬盘拆了,试试
作者: a602412051    时间: 2012-5-9 13:44
整好了 是 显存问题  更换就OK了
