标题: 有几块旧硬盘,请教控制板怎样换,软件怎么刷 [打印本页]
作者: syltth    时间: 2012-5-8 11:24
比如40G硬盘的控制板可以通过刷软件,然后安装在80G的盘体上吗?
作者: hssd    时间: 2012-5-8 21:30
不太可能,别说40G的板用在80G盘上,就是同型号不同批次的板都有可能不能用,控制板目前只有找一样的换才行,至于刷固件,除了PC3000外,好像就只有厂家内部工具了,我用编程器都没有成功过。
作者: syltth    时间: 2012-5-9 11:03
谢谢,楼上的意思是pc3000可以刷?
作者: yestong    时间: 2012-5-9 12:39
syltth 发表于 2012-5-9 11:03
谢谢,楼上的意思是pc3000可以刷?
是的,前提是你要有这个型号硬盘的固件,但硬盘主板要对型号不能乱用的。
作者: 孟汉唐    时间: 2012-5-9 12:51
二楼正解。
作者: syltth    时间: 2012-5-10 16:56
谢谢!回头试试
作者: dufan888    时间: 2012-5-11 00:31
是pc3000可以刷
作者: zhangtianliu    时间: 2012-5-16 18:23
真的可以刷吗?试过没有
