ZXCVWtest
昂达945pld rv2.0。不开机
huzhichao110
2012-5-8 11:14
昂达945pld rv2.0。不开机
今天接到一片昂达945pld rv2.0的板,775的U,拿过来时主板上的6.3V,1000UF的电容全爆了,先把电容全换了。试机不跑码(此板自带检测卡) 我先用CPU假负载测CPUVTT电压1.15V,CPU供电电感上的电压只有0.77V,时钟电路工作正常,CPU复位有1.2V,短接复位针脚CPU上复位点有高低跳变。上CPU测南桥,北桥,内存供电都正常,CPU供电只有0.7V,时钟也不工作,复位电压0.2V。排除CPU的问题,我用好几个CPU都一样,电源管理芯片为RT9245的。检测CPU到RT9245上的VID信号都正常,希望高手帮忙分析一下,什么原因会导致这样的问题。。。
