标题: HP1020打印有横的黑条 [打印本页]
作者: 朝夕    时间: 2012-5-8 10:55
标题: HP1020打印有横的黑条
换了硒鼓一样的
作者: 侯门电脑    时间: 2012-5-8 11:08
用卡纸法试试故障出在什么地方
作者: 浩笨    时间: 2012-5-8 11:10
什么叫卡纸法,请教说来听听,详细操作手法
作者: gaokaicheng    时间: 2012-5-8 11:24
鼓坏了。。。
作者: 冰峰001    时间: 2012-5-8 11:33
硒鼓坏了 换个试试吧
作者: 南门二饼    时间: 2012-5-8 11:43
换鼓总成试试
作者: wentian50942    时间: 2012-5-8 11:52
检查充电辊
作者: caol1988    时间: 2012-5-8 11:55
好像打印机属性里面有。。。。
作者: llfybb    时间: 2012-5-8 12:01
百分之百是硒鼓的问题!以前维修过!如果在保修期还是返厂去吧!这总问题不好维修!
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-8 12:18
楼主不是换过硒鼓了吗?
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-5-8 12:22
很像硒鼓坏了的问题!
作者: yuejiancao    时间: 2012-5-8 12:47
有点像鼓芯充电不良
作者: vfghd    时间: 2012-5-8 12:52
像是激光组件
作者: q123654    时间: 2012-5-8 12:53
不是硒鼓就应该是激光器的问题。。
作者: 箫独贵    时间: 2012-5-8 13:13
充电棍的问题,换个试试,不能解决,只能换鼓了。
作者: e348185342    时间: 2012-5-8 13:52
从黑条的距离看应该是鼓芯出问题啦换一下
作者: e348185342    时间: 2012-5-8 13:54
1020的鼓芯很容易换的自己手动换一下就OK啦
作者: pinggyuan    时间: 2012-5-8 13:54
如果楼主确定硒鼓是新的没有问题的话,极有可能是激光器问题,拆开激光器检查下。
作者: wt求问    时间: 2012-5-8 14:38
硒鼓的问题,以前我经常遇到
作者: caili0001    时间: 2012-5-8 15:40
楼主都说了换硒鼓故障依旧了。激光器问题?
作者: 疯狂的牛    时间: 2012-5-8 15:50
将两个黑条卷一下看是跟鼓里的哪个组件长度一样,应该就是那个了
也可用替换法,找个好鼓试试
作者: 010206    时间: 2012-5-8 16:14
鼓芯的问题,仔细看鼓芯上有没有裂痕,以前进过一批全都这德行
作者: ytf1010    时间: 2012-5-8 20:21
现在手上刚好有台1020跟你是一样的情况  现在在维修当中  维修好了告诉你什么情况
作者: 黄大瓜    时间: 2012-5-9 00:29
我觉得应该是硒鼓问题,具体应该是硒鼓里的磁辊问题,每次我都整个硒鼓换了就好。也有可能是激光器或打印板问题,可以用黑色电工胶布封住激光器那个细长方形的口,打印一张,再判断问题
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-9 09:36
激光检查器`!坏了,前提硒鼓必须是正品
作者: 醉梦曲    时间: 2012-5-10 11:06
楼主的硒鼓是不是灌粉了,硒鼓坏的面比较大
最不好的结果就是机关器有问题
作者: ☆颜んêじι    时间: 2012-5-11 14:04
期待问题的正解。困惑的是楼主明明说换了一个硒鼓问题依旧,还有人强调是硒鼓的问题。本来就十分困惑,到现在更不明白了。
作者: ytf1010    时间: 2012-5-12 22:25
楼主你激光器看看  我这台的是激光器问题   搞定了  明天收钱去 (补充说下 我这台机器打印黑条比你的还多  机器里面很脏顺便做了清洁工作)
作者: llfybb    时间: 2012-5-13 14:49
caol1988 发表于 2012-5-8 11:55
好像打印机属性里面有。。。。
定影部分没有问题吧?
作者: 笨笨猪&封心    时间: 2012-5-14 10:56
换个鼓芯就行了
作者: bjbjbj    时间: 2012-5-16 08:41
硒鼓漏电了。
作者: pp212121    时间: 2012-5-17 22:36
看来楼主还没解决问题哦!一般是鼓芯了
作者: 毛金梁    时间: 2012-5-18 16:07
不要换鼓芯,换整个的硒鼓单元,就行了
作者: yjuu21    时间: 2012-5-21 12:14
充电棍的问题
作者: ljz285207179    时间: 2012-5-30 08:54
看样子就是鼓的问题,换鼓芯和充电辊试下
