标题: 系统装了一半停在那,请教是什么问题? [打印本页]
作者: cka700    时间: 2012-5-8 09:36
Ghost系统装了一半停在那,换原版的也没用,硬盘内存都试过了,是好的。鼠标也能动,会不会是主板问题?
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-8 09:42
用PE里装行不。。要不换个系统吧。。
作者: zhouqian891228    时间: 2012-5-8 09:59
笔记本还是台式机。。
作者: 一定要爱你    时间: 2012-5-8 10:08
说详细点
作者: 唐人街FW    时间: 2012-5-8 10:21
可能硬盘坏了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-8 10:21
应该是笔记本吧~!我也遇到了`!
作者: nomark    时间: 2012-5-8 11:13
有些笔记本的话会检测系统是不是正版的。
作者: say    时间: 2012-5-8 11:14
你换个以前很老的系统试试。有的老机器就是这样
作者: waltergan    时间: 2012-5-8 11:22
说详细点, 是什么原因要重装系统?是笔还台?装的是WIN7还是XP?
作者: jingchan7    时间: 2012-5-8 17:36
技术不行,哈哈,可以考虑硬盘,内存,cpu (主板五电容鼓包的情况下)
作者: weishao    时间: 2012-5-9 13:16
是笔记本还是台试机,还是XP还是WIN7还是老机还是新机?晕
作者: cka700    时间: 2012-5-10 20:36
是台式机,硬盘内存都是好的,换别的电脑都能用。能进PE,系统安装过程中的问题,半天都完成不了!
作者: slicon    时间: 2012-5-10 21:14
停在哪里?无图无真相。
作者: xw至尊宝    时间: 2012-5-11 11:06
在硬件没问题的前提下建议换个镜像系统文件试试
作者: 橙果电脑    时间: 2012-5-11 15:04
光驱,磁盘,或者硬盘!其中有坏
作者: 相遇有缘    时间: 2012-5-11 15:14
应该是系统的问题吧
作者: wangxu412    时间: 2012-5-11 19:39
换调 硬盘数据线试试
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-11 19:45
电源问题也有可能的 导致这种故障的疑点很多 逐一排查吧
作者: 李平荣    时间: 2012-5-11 19:53
清空bios重新设置!装时不加载驱动看看!
作者: q3175248    时间: 2012-5-11 20:07
驱动问题
作者: 易点小弟    时间: 2012-5-11 20:43
一般不是主板问题吧,问题在于你系统文件不好,或者有损坏,还是换个系统就可以了
