标题: DELL 笔记本M60装不上系统,那里的问题 [打印本页]
作者: 小小把戏    时间: 2012-5-8 09:17
DELL的笔记本,很老的,M60型号,装系统,死机,是哪里的问题??给个建议,硬盘没问题,解压驱动死机
作者: llhao777    时间: 2012-5-8 09:23
装的版本太高了吧?或者试用安装版试下
作者: 周锡均    时间: 2012-5-8 09:28
装纯净版试试!
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-5-8 09:29
老本直接用安装版系统,基本上都可以装上
作者: 余翔    时间: 2012-5-8 09:38
我上次有一台,装了几天还装不上,后面用一个SP1的完全安装版给装上了,再打SP2补丁包才搞定
作者: aa002177    时间: 2012-5-8 10:06
装的系统版本太高!或者楼主可以试下装个WIN8!WIN8虽然最新!大部分老机子也可以安装
作者: langzi.    时间: 2012-5-8 10:09
是不是太热   导致死机?   换个萝卜低端 试试   或者换一个深度SP2的
作者: 一定要爱你    时间: 2012-5-8 10:09
应该装2008
作者: pangguo    时间: 2012-5-8 10:12
把硬盘摘下放别的机器装好在放上面打驱动
作者: pengcheng4989    时间: 2012-5-8 10:15
zhuang系统的时候 把所有的驱动都取消 还是不行 ,大部分是硬盘 或者主板的问题
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-5-8 10:21
解压驱动死机换过内存试过吗?
