标题: sony pcg-41219t 不触发 [打印本页]
作者: 咖啡男    时间: 2012-5-8 09:03
板子本来是19V短路 用电源烧出来是电容  坏换掉后就开机点亮 由于太晚了就放桌子上想明天来装  谁知道第二天来就不触发了  也不充电了  电池装上没待机 3.5V都没有,  再接上电源充电指示灯亮电源有0.26A电流 3V .5V出现   几秒后充电指示等闪烁电流消失 但是3V.5V还有   但是还是不触发。    单独接电源 不接电池也没有3V.5V    一定2个都上才出来电压
图片中的IO 下面黑框中电阻开机滴时候有3.3V跳变  接到下面一个8脚芯片的7脚   然后1脚也有0到3.3V的跳变
作者: sco110    时间: 2012-5-8 09:07
你看一下,是不是电池充电芯片挂了呢!!
作者: 咖啡男    时间: 2012-5-8 09:10
充电芯片挂了电源也不行吗 我是新手 充电芯片也不知道在哪个
作者: 徐伟超    时间: 2012-5-8 09:17
排查一下隔离保护电路
作者: gklgo    时间: 2012-5-8 10:13
你接电池试试,如果行,那就是电源供电电路有问题了
作者: 小刘师傅    时间: 2012-5-8 11:34
索尼还没有修过,呵呵
作者: So.小坏    时间: 2012-5-8 12:54
我也觉得是充电芯片周围的问题,注意一下ACOK信号,看下适配器插入检测否正常。这个信号有问题会直接导致保护隔离不过或EC得不到ACIN。造成不开机
作者: 啊西    时间: 2012-5-8 13:33
电源管理芯片坏了吧!
作者: chengxian1125    时间: 2012-5-8 14:08
不触发 先干EC
