惠普CQ46主供电短路,拆光了还短,求助。
a13971994696
2012-5-8 08:31
惠普CQ46主供电短路,发现几个击穿的芯片,网卡,时钟明显击穿,拆了。各供电感也都测量了,而且用了短路烧机法,烧主供电,没有发现发热元件,3V也短路,也烧不出来,求助。
78992768
2012-5-8 08:45
网卡击穿的 你查下南桥 看看
kouluming
2012-5-8 08:50
烧机发 不是全能的 待机都短 找图逐个排除 才是正确!
a13971994696
2012-5-8 08:56
主要是找不到图纸呀。
liveliu168
2012-5-8 09:00
那就用断开法看你烧的地方大概都跟3.3有关就先段3.3
sco110
2012-5-8 09:09
完了,夹层被烧了!
lml556556556
2012-5-8 09:18
就用烧机法 主供电和3v都要烧
科特尔
2012-5-8 09:25
南桥 PC卡芯片
徐伟超
2012-5-8 09:25
查查南桥,看看桥挂没挂
a13971994696
2012-5-8 09:36
南桥也不会造成主供电短啊?
余翔
2012-5-8 09:39
PBC短路的可能性很大啊
a13971994696
2012-5-8 10:02
放弃了,直接还客户算了,修了三天,能拆的都拆了,不过听说北桥坏了也会造成主供电短路,有这样的情况吗?
pangguo
2012-5-8 10:04
你先要判断前面短还是后面短啊
a13971994696
2012-5-8 10:11
后继短路。3V也是稀奇古怪的问题。
