笔记本黑屏 求高手
风清/mg云淡
2012-5-8 00:46
笔记本黑屏 求高手
有一台联想笔记本用半个小时就黑屏,黑屏了电源灯还是亮的,不知道是那里有问题
风吹稻香
2012-5-8 10:10
查下显卡有没有问题嘛!
langzi.
2012-5-8 10:15
不是主板的问题 。 很有可能是高压 灯管那一部分的。 试试。
zhouqian891228
2012-5-8 10:17
你先确定是暗屏还是不显示,暗屏修灯管或高压条,不显示基本你直接做显卡吧。。
say
2012-5-8 11:39
不是高压板就是灯管的问题,你外接试了吗。
say
2012-5-8 11:40
其他的是否正常?正常的情况下,就是屏上的问题了
势在必得
2012-5-8 12:22
黑屏后还有声音吗?有无图像。有的话就是高压板或者灯管了。都没有的话估计就是显卡了
liuxing297258
2012-5-8 12:31
你试试外接看看是否好的,如果好的,那就是显卡的事了
风吹稻香
2012-5-10 09:30
查看高压板,看高压板有没有问题,然后再外接显示器,如果正常,那也许就是显卡的问题了!
