标题: 电脑自动关机 [打印本页]
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-5-8 00:21
标题: 电脑自动关机
电脑不定时关机,有时候用几分钟,有时候用几个小时,主板温度都正常
作者: 风吹稻香    时间: 2012-5-8 10:12
你这个问题太广泛了!具体的条件该说下。
作者: aa002177    时间: 2012-5-8 10:13
要么中了病毒!要么就是系统问题!
作者: waltergan    时间: 2012-5-8 11:04
aa002177 发表于 2012-5-8 10:13
要么中了病毒!要么就是系统问题!
同意.......
作者: cctv2e    时间: 2012-5-8 11:05
还是查查发热吧。看看CPU温度正常不。
作者: nomark    时间: 2012-5-8 11:08
如果排除软件问题,先看看CPU温度是否正常,如果正常,试着更换电源试试。
作者: philiar    时间: 2012-5-8 11:10
比较可能的情况是:
1:病毒
2:CPU风扇坏,温度超限引起自动关机
3:电源问题
作者: 势在必得    时间: 2012-5-8 11:27
先排除软件,系统或者散热。在不行就换电源试试,在不好使就看看CPU温度,如果高用手摸还不热的话就是温控电路有问题了
作者: lilinghan1314    时间: 2012-5-9 09:37
同楼上。。。
作者: yun601804607    时间: 2012-5-9 09:38
先看看散热情况怎么样 , 在做后面的
作者: yun601804607    时间: 2012-5-9 09:43
现在天气热了,大部分自动关机都是散热问题
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-9 09:44
你用鲁大师压力测试一下 看温度高不高 如果正常 你扫描下硬盘 或者换个电源试一试……
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-9 09:46
是啊。。一个一个来排除吧
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-9 11:41
一个一个来排除吧
作者: 风清/mg云淡    时间: 2012-5-9 11:47
高密汇佳电子 发表于 2012-5-9 11:41
一个一个来排除吧
cpu温度非常正常,客户不让换系统,现在用一天才关一次
作者: weishao    时间: 2012-5-9 13:12
主板坏了吧
作者: 912384305    时间: 2012-5-10 14:17
要么中了病毒!要么就是系统问题!
中毒,不也是系统问题嘛,做个系统就能搞定的就是系统问题
作者: 912384305    时间: 2012-5-10 14:19
用内存测试软件测测内存,或是直接换条内存试试,
作者: lml556556556    时间: 2012-5-10 14:41
先来个系统试试拜
作者: slicon    时间: 2012-5-10 22:07
看你的系统日志显示什么。或者硬件方面有虚焊什么的。
