请教一下各位师傅师兄!关于HWPG信号问题
不识电路图
2012-5-7 23:47
(238.01 KB, 下载次数: 138)
下载附件
保存到相册
2012-5-7 23:41 上传
这个主板修的我很头痛! 现在这个问题我实在没办法了 特来请教 和4脚相连的PR89断开的话 HWPG正常 能触发不掉电
一连接上 3V就会被拉低 导致HWPG也拉低 瞬间掉电
这个RT8208A我已经换过2个试了 都一样 后接也没有发现短路 这个芯片之前是被烧了的 VIN大短路 导致PQ45直接导通
把显卡都烧了! 不知道怎么查了 只要一接上和4脚相连的PR89 就掉电
林志远
2012-5-7 23:52
楼主 你看下这个电阻在图纸上的阻值和实际一样吗?
gaoming719177
2012-5-8 00:33
应该是RT8202检测到状态还不正常,所以把PG拉低,阻止PG输出
thjren
2012-5-8 08:17
是不是芯片烧的时间把芯片下面PCB烧短路了
yfx001
2012-5-8 08:28
还是保护的问题,你好好查一下
yfx001
2012-5-8 08:29
可以断开这条线,直接飞线
飘逸使者
2012-5-8 08:30
应该是显卡供电不正常 管理芯片才把PG给拉低的 还有器件被烧了
lovepeiu
2012-5-8 08:34
只要所有的芯片电压输出正常,HWPG就会为高电平,因为HPWG在电路中都串在一起的,一但一组输出有问题就会为低电平
78992768
2012-5-8 08:45
还有其他地方的电压不正常导致其他地方的 PWROK 输出不正常引起
qw935727984
2012-5-8 09:01
路过 学习了
aa15938031802aa
2012-5-8 09:15
你看一下接上电阻 把相连的其他地方断开 好不好 有可能是这些引起的
pangguo
2012-5-8 10:35
你看那个心片的开启信号有了没
段林希
2012-5-8 10:52
这是不是联想Y450 ? 上次修道到,最后把它断开悬空了就这样,不然HWPG就不会送出,就立马掉电
蔡良成
2012-5-8 11:07
还是保护的问题
ygz100
2012-5-8 11:37
这个还没遇到过
a50180
2012-5-8 20:54
RT8208A 的输出还不正常,或工作状态不正常,导致没有输出PG信号。
73455855
2012-5-8 21:58
断开RT8208A的PG引脚测试RT8208A的输出情况,输出不正常的话查一下反馈
凝木
2012-5-8 23:52
用示波器测一下VGA—core 是否正常 有可能电容虑波性能下降 也有可能是反馈电阻阻值变大 引起芯片保护
kclee
2012-5-9 01:22
HWPG 这个是各路电压汇总,到EC的,EC判断正确后再发出CPU——PG信号给CPU供电,这样后就不掉电。 大概是这样,广达的电路。
庞果
2012-5-9 07:41
感觉要不是芯片本身反馈线路之类的不正常 要么就是有组电压不稳定导致拉低PG信号
