ZXCVWtest
标题: 映泰AT780G M2主板跑FF维修 [打印本页]
作者: k2201    时间: 2012-5-7 23:14
映泰AT780G M2主板维修跑FF,
刚上手的时候,图一蓝色中的10V/1000uf电容已涨,并且之前被人换过了。重新更换之后
上假负载CPU无核心供电,PG无电压,其它电压正常。
图三中的5脚管子非常烫,(主板上很少见,请问这是什么东西,起到什么作用,新人不太懂。请谅解)这DD型号是FP16137A.翻了十多块废板找到一个AP5331替换,上电不烫了。但还是跑FF!求思路!
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-7 23:24
是一个DC-DC稳压器!有点类似9173
作者: 超越    时间: 2012-5-7 23:29
这个也是一个内在供电的管,和RT9173一样,这板不跑码你测过其它供电了没有
作者: 凝木    时间: 2012-5-8 00:06
这个芯片也供电到南桥 南桥可能已经瓜了
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2012-5-8 00:06
FP16137A在主板上经常见了。只是你见的少。。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-8 00:07
跟RT9137一样,1脚功率管电压输入;2脚接地;3脚芯片逻辑部分供电;4脚输出电压调节端;5脚电压输出。
作者: shuishui    时间: 2012-5-8 07:01
FP6321A爱坏。你换一个试试。换了还不行。换一个图三的管子换上就可以了。这管子是只要是内存旁外观看上去一样的拆来换上就可以的。不要管它型号。
作者: zcddianying    时间: 2012-5-8 07:27
是啊,内存供电测了没啊~!
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-8 09:07
先看各个电压出来了没
作者: liyibo    时间: 2012-5-8 09:24
有一些板要上真U才会有,桥跟CPU供电
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-5-8 09:33
先看各个电压出来了没
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-8 10:30
管子发烫厉害的话,摸一下南桥`!SB挂了吧`!
作者: 深圳卓越    时间: 2012-5-8 10:50
这个芯片的作用是:将内存主供电转换为内存负载供电,类似于9173。
作者: 小刘师傅    时间: 2012-5-8 11:31
楼主有消息没有啊
作者: a50180    时间: 2012-5-8 20:42
内存的基准电压,比如二代内存1.8V,基准电压就是0.9V。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-8 21:16
你这板可能是内存的上拉电压不正常造成的   这种还是比较常见的
