[名词解释] 什么是镜像?有什么用途?(老鸟飞过啊)
〆に飞乄℡
2012-5-7 23:10
镜像就是像照镜子一样。我们一般说的镜像是指给系统作个ghost镜像。这样可以在很短时间,很方便的还原出一个完整的系统来。镜像可以说是一种文件,比如iso,gho都属于镜像文件,镜像文件可以直接刻录到光盘中,也可以用虚拟光驱打开. .
什么是虚拟光驱?
虚拟光驱是一种模拟(CD-ROM)工作的工具软件,可以生成和你电脑上所安装的光驱动能一模一样的虚拟光允,一般光驱能做的事虚拟光驱一样可以做到,这的工作原理是先虚拟出一部或多部虚拟光驱后,将光盘上的应用软件,镜像存放在硬盘上,并生成一个虚拟光驱的镜像文件,然后就可以Windows95/98/NT中将此镜像文件放入虚拟光驱中来使用,所以当您日后要启动此应用程序时,不必将光盘放在光驱中,也就无需等待光允的缓慢启动,只需要在插入图标上轻按一下,虚拟光盘立即装入虚拟光驱中运行,快速又方便。
镜像网站是将一个完全相同的站点放到几个服务器,分别有自己的URL,在这些服务器上互为镜像网站。它和主站并没有太大差别,或者可算是为主站作的后备措施。有了镜像网站的好处是:如果不能对主站作正常访问(如某个服务器死掉或出了意外),但仍能通过其它服务器正常浏览。相对来说主站在速度等各方面比镜像站点略胜一筹。
镜像就是做一个和你的站一模一样的站, 也就是说, 就跟镜子一样嘛. 一般是个人网站的站长为自己的站做一个备份, 也就是说, 一个站由于流量或其它原因访问不到时, 人们可以去另一个一模一样的站看. 这个站还可以起到分流, 减少服务器压力的作用. 不过, 这些都是由于个人网站的服务器不能接受太多的访问量而采取的办法. 商业网站一般不用这样的办法. 因为用户要记两个域名, 内容要上传两次, 要随时保持两个地方一致, 内容一多非常麻烦.
如果是别人把自己的站也这样原样做一份放在网上, 我在想, 网站的主人肯定是不能容忍的, 可以用搜索引擎找到这样的站, 现在这样搞的人已经比较少了, 在2000年, 我们经常会发现有人这样照抄人家的站. 所以, 哪时候很多网站都加了一句严禁建立镜像.
凝木
2012-5-7 23:58
能花这么多时间打这么多字 不容易 学习了 鼓励一下
〆に飞乄℡
2012-5-8 18:12
谢谢了我会努力地
