查看: 3011|回复: 17
[维修经验]
梅捷G31短路
发表于 2012-5-7 23:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天前师兄拿来一块梅捷G31过来修,上电短路!撤掉12v,测试短路。当时心想12V短路简单,然后测试上下管,发现第三箱上下管短路。果断换掉,上电结果还是短路。感觉不是上下管的主要问题,追线到CPU供电旁的一个BO-AL的供电芯片。在换掉那个BO-AL,重上上下管,上电OK没发生断电!简单小经验分享。望大家捧捧场,兄弟下载分不够了。顺便问问谁有七彩虹逸彩96GSO的原版bios上传一个。有存货没搞!
点评
同意楼主: 2.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-24 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:25
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-24 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:06
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-21 10:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 15:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 13:13
发表于 2012-5-8 00:26:19 | 只看该作者 �
楼主能修好,不错,不过提醒一下,是BD芯处,不是BO芯片,这个芯片是很容易坏
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 17:37
发表于 2012-5-8 00:34:56 | 只看该作者 �
呵呵不错,看来要多备些电源IC和IO之类的修台式机主板,台式机主板如果南北桥挂了,基本不修了。
点评
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-24 16:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 01:34
发表于 2012-5-8 07:28:39 | 只看该作者 �
解决了就好,下次细心少走弯路
发表于 2012-5-8 08:32:57 | 只看该作者 �
{:soso_e101:} 楼主好会糊弄....
发表于 2012-5-8 08:47:23 | 只看该作者 �
那种梅捷的主板 12V哪里经常短路
发表于 2012-5-8 09:05:39 | 只看该作者 �
12V短路,也就那个地方
发表于 2012-5-8 09:31:24 | 只看该作者 �
新手路过,学习学习
发表于 2012-5-8 11:59:04 | 只看该作者 �
新手路过,学习学习
发表于 2012-5-8 12:24:26 | 只看该作者 �
对,这芯片爱坏,而且要原值代换。
点评
这芯片多嘛?  发表于 2012-5-8 12:32
发表于 2012-5-8 12:32:00 | 只看该作者 �
bo-al管子是什么管子啊?
发表于 2012-5-9 12:48:03 | 只看该作者 �
这个芯片很不好换。
发表于 2012-5-9 12:54:49 | 只看该作者 �
这个芯片没见过,能发图看一下吗?
发表于 2012-6-5 16:17:33 | 只看该作者 �
就是rt9605,驱动芯片
发表于 2012-6-20 10:52:48 | 只看该作者 �
驱动芯片    很容易坏的
发表于 2012-6-22 00:28:02 | 只看该作者 �
电源管理芯片也坏了吗
发表于 2012-6-24 13:49:21 | 只看该作者 �
没有 就那个地方
发表于 2012-6-24 17:26:55 | 只看该作者 �
新手学习了 CPU 供电 部分 短路。。
